20-12-2025 16:20
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
Помощь новичку
Андрей Ч
Здравствууйте!! Подскажите пожалуйста в каком объеме нужно знать сметное дело для составления смет на проектные, элеткромонтажные, пусконаладочные работы. Я так понимаю, состав этих работ подробно расписывается в определенных программах, чтобы человек, неимеющий полного представления о них, мог составить своего рода калькуляцию, прав ли я? Разъясните пожалуйста!!!!
надо иметь представление о том, что вы хотите делать, это как минимум соответствующее образование должно быть...необходимо знание технологического процесса(или опытный прораб к примеру, что бы объяснять). знание нормативной базы, что откуда берется и почему именно так....и многое другое
Андрей Ч
т.е. если я имею полное представление о роде деятельности, то могу составлять сметы (подробное разложение услуг на сотавляющие с указанием цен) и без соответствующих программ, просто на свое профессиональное видение?
подобным образом вы можете в экселе, для частника, сделать на подобии сметки. например на электромонтаж .
вы прочтите для начала
ДБН Д1.1.1-200 Правила определения стоимости строительства,
ДБН ДБН 1.1-7.2000 на проектирование.
Андрей Ч
спасибо большое, дайте пожалуйста ссылки на эти нормативы, а то я еще слабо тут ориентируюсь.
Скажите, а сметы, как таковые, в первую очередь нужны представителю услуг или заказчику, как часто заказчик требует такую "расшифровку" полной стоимости?
оба эти ДБНа можно скачать в загрузках
[url=http://stroysmeta.com.ua/infusions/pro_download_panel/download.php?catid=4]ДБН[/url]
сметы нужны и вам и заказчику, ведь надо же знать сколько и за что платить.
Змінено: ksilit, October 17 2009 12:53
Янина82
Добрый вечер,подскажите плизз, как составить калькуляцию на изготовление каркасов для ж/б фундаментов из арматуры А3
зачем калькуляция, когда есть расценки в ДСТУ и класс арматуры никак при этом никак не влияет???
МЮВ
Скажите пожалуйста где можно узнать норму расхода изделий огнеупорніх шамотніх на 1 м3 кладки или футеровки .. очень надо. . а в АВК стоит по проекту , которого нет. И еще не знаю что применить на укладку графитового электрода д=300 мм, единица измерения м3.
Змінено: МЮВ, October 19 2009 10:19
Шамотные изделия - огнеупорный кирпич на глиняном или шамотном растворе (определяется проектировщиком). Огнеупорный кирпич имеет размеры как обычный керамический 250х120х65мм. Расход надо брать аналогично кирпичной кладки, согласно сложности. При футеровке брать расход как на перегородки (1/2 или 1/4). Расход глины на раствор в АВК есть. Шамот надо искать по справочникам.
МЮВ
АВК спасибо:D
МЮВ
А по графитовому электроду подскажите пожалуйста:(
По графитовому стержню мало информации (исходных данных). Что это за конструктив? Вертикаль, горизонталь? В землю? к каким работам относится? Электромонтаж. заземление? Дайте описание поподробнее.
МЮВ
Если четно у меня самой информации нет,эта позиция идет в рвзделе футеровка ванны электродуговой печи. Ну хоть примерно что можно взять?
А раздел в чем? (проект, тех.условия)?
Как от вас требуют смету, не дав информацию? :tdown:Нонсенс. Мой вам совет: залазьте на заказчика и не слазьте с него, пока вам не станет хотя бы чуточку понятнее, о чем идет речь. А Вы эту инфу - нам. Тагда, может и срастется.:uhoh:
Первое, это проект и только проект. Почему проект, потому что, на сколько я понял у Вас не работа по отопительныным очагам дач...(по сборнику 8), а именно футеровка (сборник 45), что связано с высокими температурами, последствиями и ответственностью за качественно выполненную конструкцию. Это с точко зрения ответственности.
Второе, почему даются в РЭСН в сборнике 45 шамотные изделия, а не шамотный кирпич (как в сб.8), это тоже "к теме ответственности и к проекту", потому чтобы не отдавать все "на откуп" каменщику или прорабу (типа сделал футеровку с кирпича с швами верикальными и горизонтальными, как в обычной каменной кладке...), а сдесь свою умную мысль должны изложить проектировщики, т. е какое ИЗДЕЛИЕ применить и какой должен быть шов (а тем более если футеровка по криволинейной поверхности). Как это не удивительно выглядит, но проектировщики выдают Рабочие чертежи с раскладкой рядов футеровки, марку изделия, размеры швов. Лично я в своей деятельности с этим встречался. Но чем это предусмотрено, какими нормами проектирования или ТУ на выполнение футеровки не встречал. Что интересно к этой работе не допускались обычные каменщики.
... Если у Вас не настолько ответственная конструкция (Вам "ближе" - виднее), типа заказчик предложил с обычного шамотного кирпича и т. д., то объем подсчитывается элементарно, как предложено АВК, только обратите внимание, что размеры у шамотного кирпича не как у обычного (250х120х65), он меньше по размерам (230х112(124)х65), в зависимости кирпич каких размеров будете применять (узнайте в МТОшника или прораба), будет зависеть разход раствора (чисто арифметика).
Янина82
Спасибо за помощь
Лилай
Помогите))))))))))) Крик души
В прошлых актах выполненных работ. Мы списали оборудование шлиф машинки. я списала в актах а бухгалтер списала по внутрениму своему акту. Посоветовавшись с опытными сметчиками они нам посоветовали сделать в следующих актах выполненых работ КОРРЕКТИРОВКУ предыдущих актов, подскажите как это правильно сделать. мне и как потом оформить это по бухгалтерии
нежною ласкою холод развею я
и растоплю твои льдинки у глаз
если у вас бухгалтер шлифмашинку списал на акт
выполненных работ, то ничего менять ненадо
она просто справочно в в.ресурсов показывается
а вот бухгалтеру прийдется ее вернуть типа ошибочно списана.
kc: смотря как они в акте списывали шлифмашинку, - в штуках или маш-часах...
Нужна помощь! Проектные работы 7 July 05 2007 14:59
Нужна помощь, очень срочно!!!!! Проблемы и решения 8 April 23 2008 08:12
Нужна помощь!!! Электроды Материалы 5 October 02 2008 15:37
Помощь чайнику)))) Перші кроки 9 March 06 2009 15:23
Срочно нужна помощь!!!! Консультации 4 April 14 2009 09:08
Очень нужна помощь Проблемы и решения 36 June 02 2009 10:58
нужна помощь Консультации 9 June 11 2009 10:27
АС-4 Помощь? Проблемы и решения 3 June 11 2009 16:50
Инет-голосование. Нужна помощь неравнодушных! Флудилка...типа разговоры про жизнь 53 August 11 2009 11:55
Очень, очень нужна помощь Проблемы и решения 10 September 03 2009 10:05
Гостей: 14
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
