19-12-2025 23:49
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
АВК-5
Natalka
Всем приветик!!! Мне поставили программку АВК-5 2.9.0. И у меня появился такой вопрос: почему в цене на ресурс отпуская цена стоит, а вот транспортные и заготовительно-складские расходы я поставить не могу. Извените, если где-то такой вопрос уже был, времени искать ответ нету!!!
вам кто поставил программу, дилер или "добрый человек" ?
если нельзя поставить транспортные или заготовительные, это либо программа ломаная либо плохо установленная, можно попробовать переустановить
Подсунули вам свинку! Т.е. программка - ломаная!:(
Natalka
Да, и у меня было тоже самое - транспортные и складские не выставлялись, но этого и следовало ожидать, ведь программку-то мне принесли "ломаную"!
evalex
Добрый день. А у меня такое было, и это всё делал анти-вирус COMODO. Попробуйте его (анти-вирус) удалить, так как при отключении он всё равно блокирует. Или надо найти возможность добавить АВК в доверенный список - я не нашёл!
Да, кстати, желательно во всех антивирусах АВК добавлять в доверенных список. У меня Аваст постоянно файлы блокировал и удалял в карантин. Теперь в любом антивируснике устанавливаю эту опцию.
Андрей_1985
Народ помогите пожалуйста. Может мой вопрос не в тему но все же вот его суть:
Скачал прогу с нета АВК-5 2.9.0-все работает, считает НО проблема в том что при все ресурсы без цены. Тоесть при выборе работы во вкладке ресурсы эти самые ресурсы есть но цена на них 0. Может кто знает как это исправить или это так задумано разработчиками АВК-5. В авк-3 например лучше тогда получаеться-там выбрал работу и ресурсы автоматом пощитались, что не нужно удалил а что нужно оставил или добавил. Помогите пожалуйста.
На уровне стройки Ctrl+Alt+F6
Отмечаем галочкой -цены применить.
Змінено: Valentin, November 02 2009 18:02
Андрей_1985
Не понял сути
Андрей_1985
Все спасибо понял суть. Благодарю очень. А зачем эта функиция вообще?
Во всем виновато "Изменение №6...":(
Андрей_1985
Я так понял что АВК-5 не лучше АВК-3. В 3-АВК-3 я спокойно с помощю ввода нужных слов нахожу то что мне нужно а в АВК-5 глючит такая фигня. Например в списке стройматериалов есть позиция С 121-300 -Вікна глухі і т.д ТАК вот если ввести образ в АВК-5 то найдет ресура а если в контексте написать Вікно то выдает что нету информации, а вот в АВК-3 и первым и вторым способом находит все что нужно. В чем прикол не пойму. Версия 5 новее вроди а работает хуже чем 3. Может кто знает что, подскажите.
"Вікно" и "Вікна" совершенно разные слова.
Нужно искать "Вікн" :hug:
то вы что то не то делаете, только что специально проверил... и по "Вікно" и по "Вікна" ищет все нормально.
Андрей_1985
Даже Вікн не находит.
Андрей_1985
Что делать?
Андрей_1985
в какой версии? в АВК-3 да все делает но не в АВК-5
я говорю о АВК5, вы работаете в ломаной проге и хотите чтобы она все нормально делала. Может вы не в материалах ищите?
Змінено: ksilit, November 02 2009 19:52
Katerinna
Всем доброго времени суток!
Кто сталкивался? При переносе ИМСП из АВК-3 в АВК-5 просит преобразовать... Выдает сообщение - "В процессе тестирования ИМСП возникли нестандартные ситуации..." и ссылку на протокол. По итогу - измененные расценки. Неприятно. (( Как уговорить прогу принять ИМСП без корректировок?
Гостей: 18
