22-07-2026 17:44
ведомственные нормы
milada
нашла замечательную норму ПУ2-8019 про протравке трубопровода, более подходящую мне по составу работ и стоимости чем М12-753-1 -Протравлення i промивання труб рiзноманiтними реактивами.
НО! мне ее не пропускают, говоря, что это ведомственная норма и приходится возвращаться к М... что удешевляет стоимость работ.
В чем прикол с использованием ведомственных норм? - нужно какое-то разрешение?? как это организовать?
Подскажите, кто сталкивался...
vikky
Нашла обоснование, но оно старенькое. Почитайте, может пригодится!
2. На строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы, не охваченные ЕНиР, министерства и ведомства могут разрабатывать ведомственные нормы и расценки (ВНиР).
ВНиР утверждаются руководителем министерства или ведомства по согласованию с соответствующим центральным или республиканским комитетом профсоюза и являются обязательными для всех организаций данного министерства или ведомства.
Сборники ВНиР подлежат до их утверждения обязательной регистрации в Госстрое СССР с присвоением установленных индексов и порядковых номеров.
ВНиР могут быть распространены для обязательного их применения на стройки другого министерства или ведомства только по приказу (распоряжению) этого министерства или ведомства, согласованному с соответствующим центральным или республиканским комитетом профсоюза.
При отсутствии такого приказа (распоряжения) применение ВНиР для оплаты труда рабочих в строительных, монтажных и ремонтно-строительных организациях другого министерства или ведомства не разрешается.
Перечень зарегистрированных в Госстрое СССР сборников и выпусков ВНиР приведен для сведения в прил. 2.
milada
и за это спасибо)
То же, но уже ДОКУМЕНТ... (ДБН Д.1.1-1-2000)
1.2 ВИДЫ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ, ВХОДЯЩИХ В СИСТЕМУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, И ОБЛАСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
1.2.1 Сметные нормативы подразделяются на следующие виды:
- общегосударственные строительные сметные нормативы;
- ведомственные сметные нормативы;
- сметные нормативы для отдельных строек;
- индивидуальные сметные нормы.
В соответствии с ДБН А.1.1-1-93 “Система стандартизации и нормирования в строительстве. Основные положения” сметные нормативы относятся к классу “Д”.
1.2.2 Общегосударственные строительные сметные нормативы обязательны для применения всеми организациями, учреждениями и предприятиями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности при определении стоимости строек (объектов), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреждений и организаций государственной собственности.
1.2.3 К ведомственным сметным нормативам относятся сметные нормативы, которые разрабатываются в обоснованных случаях, когда по принятой для специализированного строительства технологии и организации работ затраты трудовых и материально-технических ресурсов отличаются от уровня, принятого в общегосударственных нормах. Данные нормативы применяются в той отрасли, для которой они разработаны.
Ведомственные сметные нормативы обязательны для организаций, учреждений и предприятий министерства или другого центрального органа исполнительной власти, утвердившего эти нормативы. Для организаций, учреждений и предприятий, которые входят в сферу управления других министерств и органов исполнительной власти, эти нормативы могут быть обязательными при условии принятия ими соответствующего решения.
Ведомственные сметные нормативы не должны противоречить общегосударственным или дублировать их.
Змінено: ksilit, October 28 2009 18:02
Goga
Тоже столкнулись с такой проблемой - запрещают применять ведомственные нормы. Мы коммерческая организация работаем с бюджетом. Кто и у кого должен брать разрешение на применение ведомственных норм? 23
почитайте указания по применению ведомственных норм, где, на каких объектах они применяются и поймете вправе ли вы ими пользоваться на данной бюджетной стройке
Goga
Использую норму из сборника "Ремонт оборудования объектов Госжилкоммунхоза" МУ2-505-1 и т.д. для протравки трубопроводов отопления и теплоснабжения жилых и гражданских зданий кислотой. Правомерны ли эти расценки для наших работ?
Мне тоже интересно, если есть список в ЦО ведомственных норм, "погоджених" Минрегионстроем, то их можно применять при отсутствии нужных норм в ДБН?
п.1.2.3. ДБН если министерство наше (Минрегионстрой. я так понимаю) даст добро, тогда эти нормы станут обязательными и для обычного ремонта. Я такого "одобрямса" не встречал.
Например, в ЦО №2, 10 за 2009 год (да и в прошлые годы) опубликован список ведомственных норм, "погодженых" Минрегионстроем. Хотя не указано, приказом "погоджено" или как... Означает ли это, что данные нормы подпадают под предпоследнее предложение пункта 1.2.3 ДБН, что Минрегионстрой принял "соответствующее решение"?
Даже закон "Про будівельні норми" этот момент не проясняет, в нем нормы уже не "ведомственные", а "отраслевые"...
перечитала свой конспект с осеннего семинара, но нашла только такую короткую запись - " ведомственные нормы применяются только в соответствующем ведомстве, если в других, то только с разрешения вышестоящей организации"... больше ничего на эту тему3 и в документах семинара тоже ничего...
кто едет в ИФ на семинар, задайте там этот вопрос и расскажите плиззз потом на форуме!!Wink
kovanni
ВБН Д.1.1-3.1-2001 почитайте в самом начале, там все написано
ведомственные нормы потерь и отходов Консультации 6 April 29 2009 09:16
нормы Минпромполитики Консультации 7 May 08 2009 07:47
bullet.gif Гостей: 67
273,511,254 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.49 сек. - 52 Theme Fusionist by Harly
