20-12-2025 20:22
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
Андрей Ч
Здравствууйте!! Подскажите пожалуйста в каком объеме нужно знать сметное дело для составления смет на проектные, элеткромонтажные, пусконаладочные работы. Я так понимаю, состав этих работ подробно расписывается в определенных программах, чтобы человек, неимеющий полного представления о них, мог составить своего рода калькуляцию, прав ли я? Разъясните пожалуйста!!!!
Помощь новичку
Смишна Виктория
У меня вопрос к Киевлянам, есть курсы по составлению смет?
Смишна
[url=http://stroysmeta.com.ua/viewpage.php?page_id=31]Внимание курсы[/url]
все же полезно пользоваться поиском
tamskor
Добрый день! подскажите пожалуйста какие первые шаги для создания сметы на монтаж кондиционеров (делаю в авк5 первый раз)
создать стройку, в ней объектную, затем в объектной - локалку и уже в локалке набирать пункты самой сметы...
Родничок
Посмотрите тут:
http://inproekt.kiev.ua/
tamskor
спасибо!! все получилось, но у меня почему то договорная отличается в сумме от акта кб2 ??
Алчик
Там в КБ не вошли цены на оборудование,если бюджет-нужно отдельным актом делать -см .здесь в загрузках,если не бюджет- попробуй назвать что-нибудь, например из сантехоборудования кондиционером или др., может, пройдет у заказчика- тогда в КБ будет полная сумма.
На оборудование, надо в договоре делать отдельную спецификацию,
как приложение к договору. Сдача оборудования производится по накладной как при купле продаже, ни в договорную, ни в акты выполненных работ КБ-2 оборудование не включается.
Акты по оборудованию составляются уже после передачи оборудования заказчику. 1) Акт сдачи-приемки оборудования в монтаж, по которому заказчик передает монтажной организации
оборудование для выполнения монтажных работ. 2)Сдачи смонтированного оборудования по которому подрядчик отчитывается, что оборудование смонтированно. Акты эти впрочем необезательны
тамрико
Подскажите, пожалуйста, какая расценка используется на установку инвентарных лесов при устройстве обшивки стен по металлическому каркасу? Можно ли взять Е8-36-1? Если да, то как это 100м2 гп?
тамрико
vad-rose
Можно, ГП - горизонтальная проекция
Эх, М28-847-3 да в офисе...
я бы брал по Е8-35-1
vad-rose
Серега, это внешние. Я так понял, что нужна расценка на внутреннюю обшивку
техчасть
1.2.15 Установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисляется по площади вертикальной проекции их на фасад здания, внутренних - по горизонтальной проекции на основание. Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют сплошного настила по всему помещению для отделки потолка, то площадь их исчисляется по вертикальной проекции лесов на стены, а ресурсы на их установку определяются по норме 2 группы 35, как наружных лесов для отделочных работ.
Змінено: ksilit, November 07 2009 22:32
vad-rose
Главное слово "Если" :D. Мы не знаем всех условий задачи. После обшивки (чем?) должна быть отделка по идее, тоесть леса должны быть стационарные, а не соваться туда-сюда
тамрико
Спасибо всем огромное:tongue:!!! Леса стационарные внутри помещения, только для отделки стен.
тамрико
Нужна помощь! Проектные работы 7 July 05 2007 14:59
Нужна помощь, очень срочно!!!!! Проблемы и решения 8 April 23 2008 08:12
Нужна помощь!!! Электроды Материалы 5 October 02 2008 15:37
Помощь чайнику)))) Перші кроки 9 March 06 2009 15:23
Срочно нужна помощь!!!! Консультации 4 April 14 2009 09:08
Очень нужна помощь Проблемы и решения 36 June 02 2009 10:58
нужна помощь Консультации 9 June 11 2009 10:27
АС-4 Помощь? Проблемы и решения 3 June 11 2009 16:50
Инет-голосование. Нужна помощь неравнодушных! Флудилка...типа разговоры про жизнь 53 August 11 2009 11:55
Очень, очень нужна помощь Проблемы и решения 10 September 03 2009 10:05
Гостей: 33
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
