20-12-2025 18:56
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
сдача объекта в эксплуатацию
Ув. коллеги, подскажите, заказчик требует заложить в тендерное предложение затраты по сдаче объекта в эксплуатацию, как правильно их посчитать и какие статьи затрат включить? Объект - многоэтажный жилой дом.
vikky
Скорее всего Заказчик имеет ввиду затраты на отопление здания до момента передачи балансодержателю, генеральная уборка помещений (мытье окон, лестничных маршей, коридоров), работу дежурных сантехников и электриков, работу консьержа (ключника) который будет осуществлять передачу их жильцам, проведение анализа воды, воздуха и грунта.
Вы должны уточнить все эти статьи у Заказчика, возможно сюда же необходимо будет добавить долевое участие и страховой фонд проектной документации.
В общем подготовить полноценную инвесторскую смету.
это я понимаю, но как составить смету на это? какие то нормативы есть?
vikky
ДБН Д.1.1-1-2000 указаны усредненные показатели для инвесторской сметы.
А такие показатели как анализ воздуха и грунта - придется выяснять в специализированных лабораториях.
Кроме того, не забудьте включить геологию, геодезию и стоимость проектных работ, если вы будете и генпроектировщиком, то вам в любом случае придется делать смету на проектные работы (или любым другим способом определять их стоимость).
Приём в эксплуатацию законченных строительством объектов Перші кроки 2 January 27 2007 21:28
Сдача объекта в эксплуатацию Прочие вопросы 3 September 18 2007 16:34
акт ввода в эксплуатацию или....? Перші кроки 5 September 21 2007 14:56
Затраты на содержание, эксплуатацию зданий и сооружений Перші кроки 2 February 28 2008 15:11
класс строительного объекта Перші кроки 3 March 20 2008 13:20
Акт ввода в эксплуатацию Прочие вопросы 2 July 03 2008 15:28
Сдача жилого дома в эксплуатацию Проблемы и решения 1 September 15 2009 10:11
Ввод в эксплуатацию Прочие вопросы 3 September 23 2009 14:30
Сдача системы молниезащиты Прочие вопросы 3 March 22 2010 08:28
Документы при сдаче в эксплуатацию вентиляции Устаткування 3 June 08 2010 11:05
Гостей: 64
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
