20-12-2025 19:13
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
kovpon
Нужен совет! Хочу понять прежде чем влезть: есть возможность взяться за субподряд сантехника канализация (объект бюджетный). У Заказчика и Генподрядчика есть согласована сметная документация, по стоимости она устраивает. Но... Генподрядчик будет процентовать меня согласно этой СД, а там ресурсы которые мной и не предполагаются (от цемента глиноземистого, до башенных кранов). Как увязать (и списать) эти ресурсы, с теми которые реально пройдут по моей бухгалтерии (отводы, тройники, патрубки и т.п.)?
Договорная цена, Ресурсы и бухгалтерия
Цитата kovpon:
Цитата АВК:
Вы забегаете далеко вперед. Человек только собирается заключать договор. Для обоснования цен может приложить только счет.
Ну почему далеко? Заключу договор на основании завышеной ДЦ, а когда дело дойдет до актов то ее раза в 2 урежут?:(
Ну, во-первых, суть фразы в том, что на стадии составления дц требуются не накладные, а счета (и то, только в качестве обоснования своих добрых намерений).
Во-вторых, вы должны понимать, что любой договор - это риск. А с бюджетом - двойной. А с бюджетом в субподряде - вообще туши свет.
В-третьих, вас должна насторожить настойчивость ГП и противодействовать ей можно только скурпулезным подходом к заключению договора.
В-четвертых, если есть большие сомнения, поставьте на чашу весов планируемую выгоду от сделки и возможные потери при неблагоприятном стечении обстоятельств. Что бы потом никто на форуме не остался виноват в неправильном совете.
Риск благородное дело, но решать вам. Удачи.
Olga2009
Цитата kovpon:
Цитата Olga2009:
Цитата kc:
да бывают случаи когда заказчик даже при твердой
цене требует накладные, это неправильно, но это есть
Ну почему не правильно? Согласно Изменениям? если в договорной цене эсть безспорные ошибки она корректируется: вот в этой связи и перепроверяют все формы, как при динамичной ДЦ.
Кстати, твердую цену режут не только бюджетные организации, частники тоже зверствуют.:p Что-то типа: мои деньги, что хочу, то и ворочу.
Ну собственно обосновать цену не проблема, можно купить по одной единице хоть в Эпицентре, ну а если потребуют накладные на весь объем???
а если Заказчик решит объемы материалов проверить?;)
Змінено: ksilit, January 10 2010 22:00
kovpon
Ну если в натуре, то вот они все стоят 95муфт. Вопрос может ли он залезть в мою бухгалтерию где например будет:1 муфта - по 10грн. как и в Акте, а остальные 94 муфты по 7грн.
Змінено: ksilit, January 10 2010 22:03
kovpon
Попробую описать проблему с другого ракурса.
Есть Заказчик - бюджетный
Есть Генподрядчик - хороший партнер, с ним мы уже работали, но не на бюджетных объектах.
Есть Субподрядчик - это я, подряжают на часть всех работ касающихся воды, сметного отдела у нас нет, но умеем и хотим работать (при этом еще и заработать).
ГП - тендер выиграл, есть проект, есть сметы, есть договорная цена. По проекту - чугунные трубы, вся разводка металлом и т.п.
Согласована замена на современные материалы, при этом в тендерные цифры укладываемся, но сметную документацию никто не переделывал, есть также изменения в проекте (так что бы все работало как нужно). Если процентовать по имеющимся сметам, то будет несоответствие практически по всем ресурсам и дальнейшие проблемы при проверке. Если приводить в соответствие, то это кусок бумажной работы которую ГП перекидывает на меня. Возможные решения проблемы?
Я вижу решение проблемы так:
СП делает дц на основании здравого смысла, очень грамотно, без сучка и задоринки.
ГП пределывает свою дц на основании дц СП ровно на ту сумму, которая фигурирует в тендере.
Заказчика обязательно поставить в известность, некоторые бумаги в тендерной документации заменить новыми (ведомость объемов работ). Все должно быть сделано с ведома заказчика.
Он ничего не теряет и перед КРУ краснеть не придется. Ему главное рационально расходовать бюджетные деньги.
Подытожу: надо идти к заказчику и говорить на чистоту, криминала никакого нет. Если он не дурак и не буквоед, все получится.:tup:
Договорная цена Прочие вопросы 3 April 06 2007 09:34
Договорная цена Перші кроки 12 September 10 2007 16:04
материальные ресурсы Материалы 3 February 11 2008 14:03
Цена машино-часа Перші кроки 7 May 08 2008 18:39
Помогите! Договорная цена! Перші кроки 13 July 23 2008 16:11
Тведая договорная цена Перші кроки 8 January 30 2009 11:24
цена проекта Перші кроки 2 February 02 2009 14:49
Сметчик и бухгалтерия!Реально ли!???????? Проблемы и решения 13 April 01 2009 21:58
Динамичная и твердая цена Проблемы и решения 34 April 28 2009 15:03
Гостей: 15
