13-08-2025 08:28
[off] 11.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[on] 07.08.2025
[on] 07.08.2025
Ресурсы НСИ пользователя
evalex
Здравствуйте, уважаемые сотрудники! Хотел поблагодарить за помощь в работе со сметами и задать один вопрос.
Тема не нова. Так как некоторые ресурсы НСИ содержат машины и механизмы, которые мы не используем (пистолет монтажный например), то я заменил его тем, что пользуюсь.
И теперь вопрос: Как мне правильно создать свой ресурс (перфоратор электромагнитный), который бы реально соответствовал моему (или хотя бы приближенно), который не вызывал подозрений.
Заранее СПАСИБО!!!
vikky
Если Вы работаете с бюджетом, то цена Вашего ресурса (или сумма стоимости использования Ваших ресурсов) не должна превышать нормативную:
ДБН Д.1.1-1-2000
3.1.10.5 Стоимость машино-часа в текущих ценах рассчитывается на основании трудовых и материальных ресурсов, приведенных в РСНЭМ, и текущих цен на них с прибавлением амортизационных от­числений на полное восстановление строительных машин и механиз­мов, стоимости материальных ресурсов на замену быстроизнашивающихся частей, ремонт и техническое обслуживание, перебазировку, а также налога с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов.
По стройкам (объектам), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреж­дений и организаций государственной собственности, как правило, стоимость машино-часа принимается в пределах, рекомендованных Госстроем Украины.
Если не бюджет, составьте расчет стоимости работы 1 маш-часа вашего механизма и попробуйте подать Заказчику (хотя не факт, что пропустит).
evalex
Спасибо. Я так и смотрю, чтобы общая сумма скорректированной расценки не выходила больше. Но меня интересует, как её правильно создать. Например, один час работы перфоратором стоит 10 грн, он работает 5 часов. Стоимость этой услуги стоит 10х5=50 грн. Но, может, это дорого. Может, нада 5 грн в час и 10 часов. Итого выйдет одинаковым, но стоимость эксплуатации будет верной.
vikky
Выберете из НСИ Машины и механизмы тот, который подходит больше всего к вашему, добавьте его в любую (пробную) локальную смету в количестве 1 маш-час, зайдите в него и нажмите клавишу "редактирование цены ресурса", там Вы увидите что входит в стоимость работы этого ресурса (зар. палата машиниста, амортизация, ГСМ и т.д.), потом берете паспорт машины или механизма и по его техническим характеристикам составляете свой расчет!
vikky
Но будет более правильно, если время работы того или иного механизма Вы возьмете нормативное (так проще доказывать и обосновывать), а стоимость уже подгоните так, чтобы не вылезти за нормативную.
Аэронаташа
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
- делается смета в одной программе, создаются пользовательские позиции по материалам в НСИ (очень часто они создаются на базе ранее созданной пользовательской позиции, иногда даже такая позиция имеет много "поколений")
- файл стройки типа БДД передается для установки в другом ПК, и при открытии его получается самая настоящая белиберда. например, вместо кабеля в наименовании появился какой-то шпагат или втулки, да и шифр позиции какой-то другой (от первоначального замысла остаётся только количество, иногда без цены).
.Отчего такое происходит? Кто что в этой ситуации предпринимает?
передай на другой ПК и НСИ(как вариант)
надо лог файла посмотреть, когда идет какое то изменение то там пишут
В АВК-5 при совпадении шифров НСИ, шифру, который переносится с ИБД добавляется дополнительный символ (буква).
Может быть, при открытии сметы на другой ПК отображаются позиции "двойников" из НСИ ПК вместо позиций из пользовательской НСИ, к которым добавились буквы?
Аэронаташа
Серёж, то же самое. На 4-х машинах открывается одинаково с такими ошибками.
Аэронаташа
АВК написал(а):Может быть, при открытии сметы на другой ПК отображаются позиции "двойников" из НСИ ПК вместо позиций из пользовательской НСИ, к которым добавились буквы?
нет, проверяли.
скинь плиз эту стройку
chester
Как вариант, если Вы работаете с более-менее постоянным составом материальных ресурсов, то можно найти пустое место в стандартной НСИ и создать на нем пользовательскую. При передаче на другой (обязательно с польз НСИ) комп, НСИ не перекрываются. Тоже самое с машинами и механизмами. Работать очень просто. Особенно если несколько подрядчиков и у каждого несколько смет, а заходить в каждую смету лень - создаем регионы и один раз корректируем цены.
материальные ресурсы Материалы 3 February 11 2008 14:03
Материалы в НСИ Пользователя Перші кроки 20 February 23 2009 15:43
Договорная цена, Ресурсы и бухгалтерия Консультации 25 November 20 2009 19:06
Ресурсы Перші кроки 1 April 29 2010 08:35
ресурсы Перші кроки 2 July 02 2010 14:06
Материалы НСИ Пользователя Проблемы и решения 5 December 21 2011 15:35
Е10-64-1 - где ресурсы? Перші кроки 18 April 25 2012 11:21
НСИ пользователя Машини та механізми 5 July 26 2012 13:31
ресурсы в в норме Перші кроки 18 December 26 2012 22:27
Гостей: 12
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
