23-07-2026 12:14
[on] 23.07.2026
cdtnfljhji
Подскажите пожалуйста существует еще прибыль по видам работ или нет и где можно прочесть про внесенные изменения по начислению прибыли. Заранее спасибо за ответ.
Прибыль
Olga2009
katerina, а можно Вас попросить о небольшой консультации по части расценок ТР...? Как по ним считать смету?
katerina
Olga2009, в том то и дело, что по мере возможности я стараюсь обходить эти сборники стороной. :lol: по ТР не недала, а вот по ТЕ ремонт трансформатора делала. Так что, к сожалению помочь вам ничем не могу. Но я думаю, чтобы осметить все равно вам должны дать объемы или например Ремонтную карту. :)
Катюня
Olga2009
Просто спортивный интерес:D: как с такими расценками работать? как-то по случаю залезла... и все!!:p слава богу, для смет такое пока не требуется. А на перспективу хотелось бы знать, что с ними делать. То ли какая-то специфическая тарифная сетка применяется....
Змінено: Olga2009, November 26 2009 11:04
Цитата Нехочуха:
Добрый всем день. Подскажите. Какую прибыль и административные правильнее будет взять при прокладке кабелей связи, монтаже и измерениях? (правильно ли 6,28-строительство линий связи..либо же стоит 3,82-жилые дома..либо 3,77/2,84 - инженерные сети...чтоб КРУ не подкопалось и было всё верно)
Я беру 2,84 и никаких проблем:tup:
Не совсем правильно
См. ДБН 1.1-1-2000
3.1.18.2 Размер сметной прибыли принимается с учетом усредненных показа-телей, приведенных в приложении 12, с учетом ограничений, установленных законо-дательством. Базой для исчисления сметной прибыли является общая сметная трудоемкость*. По стройкам (объектам), в состав которых входят объекты раз-личного назначения, сметная прибыль определяется дифференцированно исходя из вида и назначения конкретного объекта, и указывается в графах 4, 5 и 8 ССР.
Прибыль по бюджетному объекту Прибуток 2 February 04 2008 07:22
Прибыль по видам работ Прибуток 15 August 01 2008 13:10
Прибыль Прибуток 5 December 10 2008 20:49
Прибыль Проблемы и решения 3 January 23 2009 06:03
Прибыль при капремонте Прибуток 2 July 06 2009 13:09
Прибыль для слаботочки Проблемы и решения 3 July 09 2009 13:17
Прибыль при ремонте админзданий Прибуток 2 July 14 2009 08:22
Прибыль определяется дифференцированно Прибуток 7 October 02 2009 12:06
Прибыль при монтаже лифтов Прибуток 2 November 18 2009 12:02
bullet.gif Гостей: 41
273,622,471 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.75 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
