11-08-2025 17:09
[off] 11.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
Балки круглої форми
K@terina
Як розцінити роботи по виставленню опалубки для балок круглої форми
Джуличка
Смотрите строительные работы ДСТУ, там в техчасти написано п.3.1.6 При установке щитов опалубки круглых и многогранных колонн к нормам 21 – 32 группы 50, нормам 6 – 8 группы 51, нормам 6 – 9 группы 52 следует применять коэффициенты, к нормам затрат труда рабочих-строителей приведенные в п.3.2.4 таблицы 2:
3.2.4 Установка опалубки круглых и многогранных колонн
ЕД6-50-21 – ЕД6-50-32 1,27
ЕД6-51-6 – ЕД6-51-8 1,27
ЕД6-52-6 – ЕД6-52-9 1,24
Обратите внимание, что коэф. не применяются к нормам затрат времени эксплуатации машин и механизмов
Джуличка, эти к-ты особо рьяные заказчики могут не пропустить, т.к. балка не колонна. По идее к-т должен быть еще больше.
K@terina
И как узнать какой коеф. должен быть?
K@terina
Малі архітектурні форми Проблемы и решения 2 December 01 2009 14:30
КОШТОРИС ФОРМИ 3-п Проектные работы 10 July 01 2010 19:05
Расценка для усиления металлической балки Обсуждение расценок для НСИ пользователя 5 November 18 2014 10:01
Гостей: 63
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
