24-07-2026 13:07
Помогите с габионами- как оформить в АВК?
vmail
Мечусь по всему интернету)) Всех спрашиваю... Срочно нужно, а как решить не знаю.. Итак...
Доброго всем дня. Проблема такова: нужно в смете, помимо прочего, посчитать устройство габионов (если кто не в курсе - http://ru.wikiped...0%BE%D0%BD)
Как это сделать? Попробовал найти в том разделе, откуда у подобных вещей "растут ноги" - в Е.42. Но там не совсем то.. Там больше укладка глыб и монолит.... Что делать? Может кто сталкивался? Понимаю, что если нет одной работой то придется комбинировать. Но не могу найти "составляющих" чтоб хорошо складывались.
Просто кладка из бутового камня не подходит, потому как кладки нет и камень/щебень насыпается в каркасы. Я уже думал о подпорных стенках.. Хоть что-то похожее.. Но там, опять же, кладка камня. И с сеткой непонятно как поступить если она - каркас. Это же не каркас при монолите... Или просто добавить сетку отдельной работой? Если делать. Или материалом, если готовая. Но как тогда быть с наполнением этого каркаса камнем? Такой работы вообще днем с огнем не сыщешь....
Змінено: ksilit, December 02 2009 16:47
Цитата: Габионы производятся в заводских условиях по ГОСТ Р 52132-2003 и ASTM A 975-97, из металлической сетки двойного кручения с шестиугольными ячейками (8х10см), разделенные на секции при помощи диафрагм, устанавливаемых внутри габионов через каждый метр по длине. Двойное кручение сетки гарантирует целостность, прочность и равномерность распределения нагрузок, предотвращает раскручивание в случае разрыва сетки. Для усиления габионов, проволока кромок (3,4; 3,9мм) панелей имеет больший диаметр, чем основная проволока сетки (2,7; 3,0мм).
Проволочная сетка, используемая для габионов, изготавливается из стальной проволоки плотного оцинкования или проволоки с покрытием GALMAC или GALFAN no ГОСТ Р 51285-99. В том случае, когда габионы применяются в агрессивной среде, проволока для их изготовления проходит процесс оцинкования , а затем дополнительно покрывается оболочкой из ПВХ (поливинилхлорид). Покрытие ПВХ защищает проволоку (диаметр проволоки с ПВХ 3,7; 4,4мм) и обеспечивает большую устойчивость к химическим, механическим и коррозионным повреждениям.
готовая конструкция заполняется каменным "баластом"
и наверное крепят при помощи Г-образных анкеров 12-16 мм и длиной 0,6-1,2м, изготовленных из стали или высокопрочных пластиковых материалов.
Ремонт объектов и сооружений Госводхоз
ВЕ17-3-2-1......ВЕ17-3-3-8
это прямые расценки
katerina
наконец-то есть прямые расценки!!!!!!:tup:
Катюня
katerina
вот еще http://www.gabion.com.ua/
Катюня
bullet.gif Гостей: 68
273,769,528 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.28 сек. - 45 Theme Fusionist by Harly
