30-07-2026 12:33
материалы
Оксан_
Подскажите пожалуйста, как правильно выбрать материалы на:
-пластиковые окна (установка пластиковых окон) ;
-пластиковую вагонку (облицовка стен и потолков пластиком);
СПАСИБО.
в смысле правильно выбрать?
расценку?
по пластику:
Е15-35-2 стены
Е15-35-3 потолок
окна от Е10-20-1 до Е10-20-4
Оксан_
Расценка есть на эти работы. После выбора расценки программа спрашивает материал.Не могу найти материал.
там материалы по проекту, ищете в НСИ материал похожий и на его основе делаете свой(тот который говорит прораб) и потом его вставляете в локалку(ниже расценки на работу. Задаете цену колличество. И так по каждой позиции. Или выбираете в пользовательской НСИ (если раньше похожий материал делали)
Игорь StiMuL
подскажите пожалуйста,нужно разобрать 500 штук кирпича и потом их и положить подскажите шифр
нормы разборки на штуки не встречал, есть на м3 и м2
смотрите в РН5
Игорь StiMuL
ану посмотри РН20-35-3)и подскажи где найти демонтаж покрития (рубер.)
ну и почитайте, что в норме написано...
Очистка и приведение кирпича после разборки конструкций в пригодное состояние. т.е. сначала нужно разобрать стену или перегородку, а уж потом его чистят.
а вопрос звучал не о чистке, а о разборке.
по покрытию поиском в НСИ и пометкой сборников пройдитесь
Змінено: ksilit, July 28 2014 06:58
Игорь StiMuL
Кладка кирпича не могу найти что-то подскажите
Y
Е8-6-1 ну там дальше смотрите есть ещё.
материалы Материалы 8 August 13 2009 08:55
Материалы Материалы 6 September 14 2009 13:03
Материалы или оборудование Материалы 3 November 23 2009 11:06
bullet.gif Гостей: 90
274,729,372 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.23 сек. - 49 Theme Fusionist by Harly
