09-09-2026 02:04
Расценки
DragonVV
Возможно ли применение РЭСНр для нового строительства?
Заранее Всем благодарен.
Да, с применением в числовых параметрах к Н1 понижающего коэффициента 0,85
что есть в РЭСНр, чего нет в РЭСН ?
DragonVV
Установка металопластиковых окон. В РЭСНр обычные, а в РЭСН производства Германии и США - кто-то лобировал свои интересы наверно.
DragonVV
Почему H1 = 0.85? Где регламентируется?
Если не тяжело конечно ;-)
0,85 это коэффициент сами сметчики придумали(официального не видал пояснения), исходя из того, что при использовании РЭСН в ремонте мы берем 1,15, значить используя РЭСНр при новом строительстве можно взять коэф. 0,85...
по правилам используют сборники Е, если там нет то Р, а уж затем М (по электрике во всяком случае так)
Змінено: ksilit, December 04 2009 15:12
Burkun
А ЕД10-101-1.2 не пробовали и без всяких коефициентов? а на счет Германии и США, так ведь нормы составлялись примерно в середине 90-х, когда профиля турецкого и мастерских оконных в гаражах ещё не было.
Burkun
vad-rose
Цитата prepod:
Да не Н1, а Н2,Н3,Н4,Н5
правильно, только не 0,85 а 0,87
Эх, М28-847-3 да в офисе...
uncle Igor
если в ремонтном сборнике нет подходящей расценки, но она есть в сборнике на новое строительство - тогда коэф. 1/1,15=0,87
Да, вообще голова не варит) к=0,87 это при новом строительстве но по ремонтному сборнику)
Змінено: uncle Igor, December 14 2010 05:32
uncle Igor
prepod, ждать - не устать, было б чего искать))
2.4 Отдельные виды ремонтных работ, которые не охвачены сборниками РЭСНр, а технология их выполнения аналогична новому строительству или реконст¬рукции зданий и сооружений, могут нормироваться соответственно либо по нормам сборников РЭСН на новое строительство с применением к затратам труда рабочих, за¬нятых на ремонтно-строительных работах, и к времени эксплуатации машин и меха¬низмов коэффициента 1,15, либо по нормам сборника № 46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений» без применения указанного коэффициента.
Alexn
Подскажите, какую взять расценку при смене фасонных частей канализации - колена бюджет ремонт
bullet.gif Гостей: 100
281,134,230 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.21 сек. - 51 Theme Fusionist by Harly
