04-08-2026 12:45
[on] 04.08.2026
підскажіть розцінку на - Перенесення вантажів вручну, штучні неспідручні вантажі та вантажі, що потребують особливої обережності, маса 1 шт до 60 кг
[on] 28.07.2026
Помогите с шлакоблоком!
тамрико
Вопрос наверное очень простой.:shy: Уважаемые сметчики, подскажите пожалуйста расценку на кладку стен из шлакоблока? В проекте забита кладка из кирпича 21,25м3, а на самом деле шлакоблок.
тамрико
Burkun
Е8-13-1.....6 или Р3-34-1.....6
Burkun
тамрико
Burkun
Большое спасибо!!!
тамрико
Leana1407
или Е8-22-... (для блоков размером20*20*40 см)
Leana1407
я сейчас для себя прикинула на 1 м3
размер блока 0,2х0,2х0,4 =0,016м3
в 1м3
1м/0,207м=4,83 (7 мм на швы)
1м/0,407м=2,457
4,83х4,83х2,457=57,319 шт в1мз
57,319х0,016м3=0,917м3-шлакоблока
1м3-0,917мз=0,083м3 р-ра в чистоте
а в норме Е8-22-1 0,92м3 и 0,11м3
Burkun
Вообще то размер блока 390х190х188
Burkun
Leana1407
Можно и пересчитать при желании...:D
http://msd.com.ua/building/tukamni1/
Цитата prepod:
Ага, точно, и в м3 не продается, только в штуках. и за кладку каменьщику за штуки платят.
Как раз в кубах и продается (у нас). И платим мы за м3.
Не пойму в чем сложность перевода из м3 в штуки? Чистая арифметика.
Кстати, ни один каменщик не положит шлакоблок на шве толщиной 7 мм! Минимум 1 см.
Е8-13-1,,,6 - это совсем из другой оперы. Камень керамический или силикатный - далеко не шлакоблок. В техчасти об этом написано четко. Размеры их 250х120х138.
Шлакоблок - это легкобетонный камень и брать надо по Е8-22-1... . Норма расхода соответствует действительности.
Если очень хочется знать сколько в 1 м3 кладки шлакоблока, посчитать не сложно: 0,92 / объем одного блока. А вот объем одного блока может быть разным: от 0,19х0,19х0,39 до 0,2х0,2х0,4 (зависит от форм). Но размеры влияют только на количество штук в объеме 0,92 м3, который является константой. Раствора в кладке всегда 0,11 м3 (проверено, этого хватает).
Если надо узнать сколько штук в 1 м3 шлакоблока, то: 1 / объем одного блока.
При расчете с рабочими за штуку считать надо по первой формуле. При покупке шлакоблока - по второй.
тамрико
Всем спасибо! Теперь точно разберусь.
тамрико
bullet.gif Гостей: 105
275,479,468 унікальних відвідувачів Завантажено за 3.72 сек. - 51 Theme Fusionist by Harly
