19-12-2025 15:00
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Сборная
Ув. сметчики! Подскажите, можно ли в одной локальной смете применить расценки на монтаж и пусконаладку одновременно? Если да, то как правильно выставить показатели прибыли и админ. расходов? А если нет, то как свести всё в одну договорную цену?
конечно же нельзя, разные начисления....у вас просто будет две договорные цены....можно сделать общую сводку затрат
Алексей Сергеевич
а если в настройках взять расчет по видам работ?
хотя ведь в монтаже и пусконаладке нет прибыли и админ...так-как это хоз.способ? можно применять монтажные и наладочные расценки одновременно!?:)
Иринушка
если это бюджет - однозначно нужно делать две договорных цены, если это частники, то можете объединить в одну (хотя это не совсем правильно)
А что "война" начнется если будет два объекта, две локалки (по одной на объект) и одна договорная цена на два вида работ. В чем проблема, что Вы нарушаете? - ничего.
yudjine
я б сделал одну ДЦ и две локалки. и смотрицца сипотишно и заказчик доволен)))
шуруп, забитый молотком держится гораздо крепче гвоздя закрученного отверткой
rea
Самое верное решение:tup:
Нет времени на медленные танцы
MelTa
Я делала две сметы отдельно у каждой свои расценки, затем из двух делала одну- в ворде добавляла в монтажную ДЦ столбик пусконаладочные работы, вбивала итог (всего) из пусконаладки, а в итоге суммировала + строительные+ монтажные+ пусконаладочные и прикладывала локальные сметы, ДЦ называлась на монтажные и пусконаладочные работы, проходило на бюджет без проблем ( если надо было заказчику), сумма договора и ДЦ получается один в один.
MelTa, а потом Вы составляли две формы КБ-2в и сводили суммы в одну общую в КБ-3?Или как вы доводили дело до конца?
а зачем этот подвиг с ручным тудом, две договорные, два акта и все нормально и по правилам
MelTa
Акты делала и закрывала по ходу работ, так как сметы были уже набраны с этих смет закрывала и акты, сделали строит. и монтаж. работы -закрыли акты, затем с пуск. тоже самое. мне кажется что так проще, если делаешь отдельно сметы то сохран. все правильные коэф. и прочие начисления, а актов бывает по несколько даже на тот же монтаж. Просто бывают такие заказчики что " раз доворная цена такая то, то и в приложении к договору ДЦ должна быть такая", без проблем если в договоре написано - ДЦ монт. работ столько то, пускон. столько то -тогда все просто 2ДЦ, а если привезли уже готовый подписан. договор а там ДЦ такая то и все, вот и начинаешь потом изголяться.
rea написал:
Решение верное, но не "самое", потому что не эффективно. Решение с одной ДЦ, двумя объектами и двумя локалками советуемое мной, тоже верное, но еще и эффективно; что советует и "еyudjine" и "рrероd". Документ "ДЦ" не предвидит составление двух Договорных цен, а следовательно и Сводки затрат. Составление двух ССР и Сводка затрат предусмотрена только ИСД. Эффективно потому, что одна ДЦ, нет СЗ, при взаиморасчетах одна КБ-3, а не две.
Сборная шахта лифта Консультации 5 February 27 2012 15:19
Гостей: 15
Користувачів: 1
Irina 5007
