07-09-2026 10:51
Расценка взята применительно
cdtnfljhji
Подскажите пожалуйста можно брать расценки применительно из друго сборника не соответсвующего данному виду строительства.
Например:
Работы выполняем для бюджетной организации по ремунту системы отопления (демонтаж, монтаж) и на изготовление узлов из стальных труб применяем расценку из сборника на монтажные работы.
Если это правильно, то как это можно отстоять перед Заказчиком
ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Tanyska
Вообще правильно делать калькуляцию на изготовление узлов и включать уже стоимость узла
Тема "Расценка взята применительно"
С точки зрения действующего ценообразования в Украине, позволю себе заметить, что понятия "Расценка взята применительно" не может существовать, потому что исходя из логики ДЕРЖБУДОВСКИХ норм, если факт затраты (по физике) не соответствуют норме это уже индивидуальная норма или если по стоимости то - калькуляция
Хотя есть такие понятия как метод производства и технология производства. Вот даже при СССР, если метод работ менялся то платили по госнорме, т.е заказчик не мог рекомендовать подрядчику метод выполнения работ (ручной, механизированный, материал носят вручную, подают вертолетом, с помощъю гидроподъемников или еще чем-то). Т.е если нормой предусмотренно неэффективный механизм, то зачем подрядчику применять современный механизм у которого больше производительность и меньше стоимость маш-часа (расчет по факту при бюджете)- прибыль меньше, административные меньше, общепроизводственные меньше. Т.е. ДЕРЖБУД заведомо тормозит научно-технический прогресс, что теоретически не должно происходить. Вот и капитализм по-украински. При Союзе понятие "Применительно" да, существовало.
С точки зрения применения МО для узлов. Каклькуляция, так как норм идеально подходящих для Вашего случая в сборниках МО нет. Но я бы на месте заказчика согласовал бы по МО. На это имею свое субъективное мнение для принятия решения.
Расценка по штукатурке. Консультации 5 September 29 2009 03:31
Расценка на изготовление армосетки Консультации 6 January 12 2010 08:14
bullet.gif Гостей: 55
280,894,531 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.97 сек. - 42 Theme Fusionist by Harly
