23-07-2026 10:18
Гидравлическая схема газопровода
LevaK
Проектирую давно, а как считать стоимость разработки гидравлической схемы газопровода не знаю. Кто как считает? По какому ценнику или по чем нибудь еще? Посоветуйте! Нигде ничего найти не смог...
rea
Если весь проект, то сб.64. расчетную часть можно оценить по форме 3-п (по трудозатратам).
vikky
Что именно Вы проектируете, магистрали газопроводов для Трансгаза, внутреннее газообеспечение или городские (наружные) сети газопровода????
LevaK
Проектирую газопроводы от районной ГРС до сел района. Газопроводы от ГРП по селу. Отдельные улицы по поселкам.
Везде надо считать гидравлическую схему. Пока схемы были в составе проекта то отдельно не учитывал, а сейчас все чаще просят просто посчитать (пересчитать) гидравлику и все. Как ценит не знаю. В старых (очень старых) сметах на проектные работы нашел ссылку на Лист Держбуду УРСР №2-7/112 від 08.02.89р. Самого письма найти не удалось. Кто как ценит гидравлический расчет?
LevaK
Похоже, никто такого не делает. Жаль...:(
rea
А чем не подходит форма 3-п?
Нет времени на медленные танцы
Alleksys
LevaK пишет : Кто как ценит гидравлический расчет?
Мы тоже проектируем газопроводы, но отдельно гидравлики никто не заказывал , а если бы пришлось, я бы сделала так: выбрала бы соответствующую расценку из 64 сборника (пусть П64-4-1) и включила бы только тот вид работ, который соответствует в процентном отношении желаемому результату или сама задала желаемый процент по виду проектных работ. А расценку переименовала бы в соответствии с требованиями.
Alleksys
LevaK
Для расчета стоимости по табл.64.4 надо знать диаметр газопровода, а его можно узнать только после гидравлического расчета. Так что в стоимости по табл. 64-4 нет стоимости гидравлического расчета. Он должен цениться отдельно. Раньше так и ценили (см. начало темы). И вообще я не знаю из чего состоит сумма, определенная по этой таблице и на какие составляющие ее можно разделить. Это где смотреть надо?
rea
Насчет разделения г/п по ф - есть до 400мм и больше 400. Предварительно ф можно определить по формуле. В конце сб.64 есть структура стоимости, но расчетная часть отдельно не выделена. можно посчитать по трудозатратам (форма 3-п).
Змінено: rea, December 16 2009 13:12
LevaK
Потому расчетная часть и не выделена что она в структуру не входит!
До равала СССР в нашем институте считали по письму (см. мой пост от 17.11.2009). Сейчас я не могу найти это письмо. А больше нигде ничего нет. По трудозатратам считать можно, но трудно доказывать их количество. Я надеялся что есть что-нибудь другое...
испытание газопровода Проблемы и решения 3 October 15 2011 11:59
Схема прокладки отопления Сантехника, отопление 10 March 07 2012 04:30
Коэффициент на работы в охранной зоне магистрального газопровода Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 1 December 06 2012 06:58
В/у изоляция газопровода Консультации 9 January 30 2013 13:17
Пневматическое испытание газопровода Перші кроки 7 September 12 2016 05:22
bullet.gif Гостей: 20
bullet.gif Користувачів: 1
Ирина_1
273,614,824 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.41 сек. - 49 Theme Fusionist by Harly
