07-09-2026 01:28
Сварочная сетка
Ptichka
Мне нужно узнать расход сварной кладочной сетки в строительстве различных зданий (многоквартирные жилые дома, промышленная и коммерческая недвижимость). Пока удалось найти только информацию по загородным кирпичным домам..
Пожалуйста, подскажите, где можно найти такую информацию? может быть есть где-нибудь готовые сметы на строительство крупных объектов?
Заранее благодарю за любую информацию!
Змінено: ksilit, January 13 2010 14:08
Ptichka
Вы уж простите меня, неграмотную, но мне не понятно как считать в м3 и с коэффициентами... Объясните, пожалуйста, по-русски..
мне нужно узнать, сколько кв метров (или кг) сетки нужно для строительства м2 недвижимости.
*как мне удалось выяснить, она используется не только в кирпичной кладке
а вообще, мне нужно выяснить емкость рынка этой самой сетки (количество построенных кв метров недвижимости х расход сетки на кв метр)
спасибо!
КовтунВВ
Попробуйте найти нормы расхода сетки в единичных расценках на интересующие Вас виды работ. Она ведь применяется и при устройстве фундаментов, и при армировании стен. и при отделочных раюотах- разные работы, разные сетки, разные и нормы.
Ptichka
Я как раз и пытаюсь найти или нормы расхода, или готовые сметы на крупные объекты, чтобы рассчитать этот расход.
Подскажите, где можно найти?
oksunka
нигде
МЮВ
Выполняются работы по временному утеплению полов цеху, для этого укладывают пленку полиэтилен и маты минераловатные, эти материалы Подрядчика. получается в работе по укладке мин ваты и пленки я включаю материал? ,т.е. заказчик нам должен за него заплатить, затем демонтирут ю все это с сохранением и мы это будем использовать в других работах, вопрос в том что мы еще делаем акты на израсходованные материалы (отдельно заказчика и подрядчика) я должна включать их в эти акты? т.е когда эти материалы списывать? спасибо
alextione
Ptichka написал:
мммм... это сетка армирующая? Можно посмотреть расход в позициях возведения армированных стен или перегородок - он вполне близок к реальному.
alextione
МЮВ написал:
ну... насчитайте амортизацию :)
Стоимость амортизации = стоимость товара/оборотность.
Вот правда, где добыть оборотность для материала - не подскажу... Если Заказчик согласится на приблизительную цифру - хорошо :)
Ну, или если в итоге оно все остается Заказчику - просто ставите полную стоимость, и все.
Ptichka написал:
спасибо!
Все бы класно, но в принципе нигде. Возможно Вам как-то поможет СНиПы, часть 5 "Нормы затрат материальных и трудовых ресурсов" - "ройтесь"; но они недействующие и там привязанно к рублю. Т.е. необходимо иметь соотношение цен 84 года и действующей...
сетка под поликарбонат Проблемы и решения 15 March 29 2010 07:45
сетка для ограждения радиаторов Перші кроки 18 April 29 2010 11:37
Тарифная сетка Консультации 7 October 01 2010 10:21
Сетка Прочие вопросы 3 October 12 2011 04:37
Штукатурная сетка Перші кроки 1 November 26 2014 07:07
Забор - сетка рабица Перші кроки 19 May 10 2017 11:05
bullet.gif Гостей: 52
280,839,836 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.29 сек. - 49 Theme Fusionist by Harly
