03-09-2026 01:42
Переход с АВК3 на АВК5
evalex
Здравствуйте, дорогие! Посоветуйте, пожалуйста, какие коэф. нужно принимать при переходе в АВК-5, так как я перенёс с авк3 договорку, а она прилично возросла. Я вижу, что в СОСТАВЕ ПРОЧИХ ЗАТРАТ коэф Г9 и Г13 разные, но я не знаю, какой именно принять. А что ещё нужно поправить? У нас строительство жил дома.
СПАСИБО!!!
чел/часы другие, прибыль теперь по видам строительства, инфляция по другому считается, ресурсы могли вырасти
evalex
Спасибо!
Заказчик в строгом порядке сказал перейти с авк3 на авк5 2.9, мотивируя тем, что в новой редакции поменялась форма акта кб-2в. Подскажите, а а вак 5 ред. 2.8.1 тоже с изменением?
нет, форма поменялась только в 2.9.2, поэтому и обновление вышло
evalex
Спасибо! Это важно.
А в установленной программе можно поменять "принять цены 2008 года", то есть, я от них отказался, а теперь хочу включить!
начиная с 2.9.0 есть возможность отменить или применить цены на материальные ресурсы по госстрою, т.к. согласно изменению №6 к ДБН, цены на ресурсы сметчик должен ставить сам и брать эти цены с сайта Минэкономики(там правда есть только часть)
evalex
А как это осуществляется?
А почему при вводе цены ресурса в окне Ф130-2 она одна, а когда выхожу в Ф127-2, то она больше?
alextione
evalex написал(а):
Спасибо!
в какой программе Вы работаете - не заказчика дело. Ему ведь нужны формы? и он не хотит платить по факту - по новым нормам, правда - ведь смета по старым нормам, и договор, и цифру он хотит в итоге ту же?
практическое пособие, если надо прежняя сумма на новый лад :)
составляете сметку в Договорной цене на объемы акта в старой АВК, выпускаете локальную смету. Делаете акт, как вы его обычно делаете - по накопительной, или на весь объем, переносите ИМП - в новую программу. Выпускаете документы КБ2, КБ3. Цифры (стоимость единицы, - в том числе, всего стоимость позиции, всего по разделу, всего по локальной смете) - корректируете вручную на основании аналогичных данных из лок. сметы, чтобы были одинаковые. Концовку - из акта, сделанного в старой программе. Я недавно таким занималась, стройка была на мотажные работы - основная разница между АВК-3 2.7.0 и АВК-5 2.9.2 была в стоимости машин - механизмов. Когда я их откорректировала - акт сошелся копейка в копейку с актом, сделанным в старой программе. Возможно, где-то поменялись человеко-часы, в моем случае они по всех позициях совпали, поэтому этот момент - откорректировать стоимость механизмов и энергоносителей - может здорово сэкономить время.
АВК3 Сравнение программ 52 September 08 2008 04:49
АВК5 и 1С Прочие вопросы 5 September 19 2009 10:03
АВК3 2.7.0 Прочие вопросы 6 September 25 2009 14:30
Надземный газовый переход Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 5 November 02 2010 05:41
АВК5 2.10.2 Проблемы и решения 58 November 18 2010 07:06
Переход на новую систему налогооблажения Перші кроки 43 January 10 2011 17:47
bullet.gif Гостей: 79
280,163,133 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.69 сек. - 48 Theme Fusionist by Harly
