17-12-2025 22:35
[off] 15.12.2025
[off] 10.12.2025
maggot
Итак, вчера собрание провел со строителями, выяснилась необходимость тарификации ряда работ. Кое-что сделал уже, но все равно остались вопросы:
1) Изготовление ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСОВ, а также монтаж и демонтаж (нашел только трубчатые)
2) Изготовление дверных и оконных блоков (из дерева)
3) Побелка стен фасада по штукатурке (высота до 4 м).
4) И еще: какие коэффицциенты следует применять, если:
а) ремонт штукатурки производится по кусочкам (после монтажа оборудования)
б) погрузка-разгрузка арматуры (жалуются, что нельзя это считать по той же расценке, по какой считаем сподручные грузы вроде цемента), погрузка-разгрузка оборудования (хрупкое оно)
Спасибо!
Нужна помощь с некоторыми расценками
kowka
Подскажите, пожалуйста, какую применить расценку "Нивелирование подкрановой балки и рельса"?3
Речь идет о рельсовом пути под башенный кран? Или вообще про выравнивание металлической балки? В любом случае, эти работы учтены комплексом работ в нормах групп Е28-401 и в нормах по 9-му сборнику
посмотрите вот была смета
http://stroysmeta...mp;did=772
kowka
Речь идет о выравнивании металлической балки!
kowka
ksilit, а что это за файл, он у меня не открывается?
в АВК его открывайте, договорная цена
Выравнивание учтено нормами сборника на монтаж мет.конструкций: п. 1.1.4 ДБН Д.22-9-99 "Норми враховують... спільне вивірення конструкцій"
kowka
Спасибо за помощь! А вот если измерение "звено" или "деталь", это подразумевается 1 балка (1 рельс) или я ошибаюсь?
"Звено" для подкрановых путей башенного крана - это 2 пары (4шт) рельсов вместе со шпалами. Но стоимость самих рельсов и тупиковых упоров нам заказчик не пропускал.
Что касается нивелирования, то prepod дал достаточный ответ, что касается подкрановой балки, то необходимо уяснить: подкрановая балка (под. мостовой, например кран - сб 7) или рельсовый путь (например под башенный кран, сб.28).
По поводу нивелирования при монтаже, да с Nell согласен – учтено нормой (выверка).
Но у Вас же выравнивание (извените, но вопрос звучал ... ?!?!) , т.е. будут затраты как геодезиста, так и монтажников и машиниста. Определитесь с конструкцией; я бы расценил Вашу работу по РЭСН как монтаж, без стоимости изделия.
kowka
Имеется ввиду "Нивелировка рельсового пути мостового крана" в промышленном цеху. Я тоже по началу думала, что эта работа входит в монтаж, но чего-то мне кажется что выверка и нивелировка-это разные работы.
kowka
А кто знает как расценить "Демонтаж и монтаж крановой установки с шасси" автомобильного крана КС-3575А?
Уважаемая kowka! Нормы укрупненные. Выверка (совместная) - это установка в проектное положение. Как можно выверить без надлежащего инструмента? Нет отдельной расценки на нивелирование. Кроме того, согласно ДБН Д.1.1-1-2000 (приложение 19), геодезические работы при проведении СМР учитываются в составе ОПР. Даже если вы их оплачиваете сторонней организации.
Это не строймонтаж. Данные работы входят в стоимость машино-часа автокрана по статье калькулирования "перебазировка"
zayaya
Подскажите пожалуйста как расценить нивелировка железнодорожных путей. Интересует именно нивелировка как самостоятельная работа. Shock
Тата31
validjan
Добрий день. Виникло питання, чи правомірно використовувати розцінки на виготовлення вузлів по збірнику М12?
validjan
Дякую! Питаю, так як Замовник, віддав кошторис на перевірку і в зауваженнях написали, що "розцінки на виготовлення вузлів давно не діють"!!!
Нужна ли печать на КБ-2в? Консультации 13 December 20 2008 19:00
Помощь чайнику)))) Перші кроки 9 March 06 2009 15:23
Нужна смета на устройство лежачих полицейских, помогите!!! Проблемы и решения 7 June 02 2009 10:54
Гостей: 37
