02-09-2026 06:16
расценка на монтаж гибких воздуховодов
собственно говоря, аопрос звучит в самой теме. какой расценкой можно расценить работы по прокладке гибких воздуховодов?
спасибо за ответ, а пока вы думаете я поищу на форуме ))
прямой расценки нет, не нашел во всяком случае, брать по стальным воздуховодам пожалуй наглость. может попробовать применительно по пластиковой канализации взять? с каким то понижающим коэффициентом.
Burkun
Применял Е20-29-1 иногда Е14-23-1
Burkun
спасибо, Е20-29-1 думаю самое то
calculator
Анализируя предлагаемые по топикам расценки на монтаж гибких воздуховодов(допустим среднего диаметра 150мм), а именно:
Е16-13-2(монтаж канализационных пластиковых труб), Е20-29-1(вставки гибкие), Е14-23-1(воздуховоды из полиэтиленовой пленки), М12-122-1(трубопроводы из пропиленовых труб) и, исходя из опыта работы с укринвестэкспертизой, пришла к выводу, что самые применимые расценки-Е16-13-2 и Е14-23-1.Е14-23-1- самая низкая по стоимости,смущают только сварные работы по пленке. Е16-13-2 дороже почти в 2 раза, но по составу работ более подходящая-труба стыкуется без сваривания. В расценке учитывается монтаж задвижек, по проекту,но мы не всегда ставим их даже при монтаже участков канализации,поэтому этот момент можно,я думаю, упустить.Все остальные расценки по стоимости-космос,особенно Е20-29-1,абсолютно несоизмеримы с ценой гибких воздуховодов,и стоимость по монтажу имеют выше чем, монтаж обычных оцинкованных воздуховодов (Е20-3-1).
bullet.gif Гостей: 71
280,024,669 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.51 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
