20-12-2025 21:25
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Что я хочу видеть в АВК
Kobziy
Пожалуйста, подскажите неграмотной, где найти описание выполнения функций множественного набора и замены расценки3
Кобзий
Nina M
1.Множественный набор: заходите в НСИ, выбираете нужную расценку-нажимаете начать/закончить выделение, потом след. поз. так же и вставить группу позиций
2 . По замене расценки не совсем поняла вопрос
Змінено: Nina M, February 04 2010 11:34
идете в НСИ ==> выбираете расценку ==> Insert ==> Insert ==> перешли к другому сборнику ==> повторяете предыдущие шаги ==> потом кликаете правой клавишей мышки и выбираете ==> вставить группу позиций.
все выбранные расценки скопируются в локалку, только у них будет нулевой объем, который проставите потом.
все это проделывается в однотипной базе, к примеру сначала выбираете расценки из базы на новое строительство, а потом из других, если надо
[3.26]
Змінено: ksilit, February 04 2010 11:54
Kobziy
Спасибо! С множественным набором я уже сама разобралась22, а вот с заменой не получается. Под заменой расценки я подразумеваю: если у меня введена расценка например Е6-11-1, а мне нужна Е6-11-3 возможность изменить расценку, не удаляя прежнюю и вводя новую, а путем корректировки шифра расценки (как например в АКР-2)
Кобзий
ясно , а я имел ввиду замену ресурса в самой расценке
Kobziy
ctrl+F3(вставить позицию явно) - это добавление новой позиции, при этом прежняя расценка остается и ее необходимо удалять, а удобнее было бы просто поменять.
И еще хотелось бы иметь возможность в материальных ресурсах менять единицы измерения, это гораздо удобнее и быстрее чем каждый раз создавать индивидуальную позицию.
Кобзий
не думаю, что это правильно....вы один и тот же ресурс можете и в шт. и в кг. представить...и как потом считать.?
Kobziy
Очень просто, в ведомости ресурсов будет две позиции: в шт. по своей цене, в кг. по своей. А чем это отличается от того что я вношу индивидуальную норму. И если замена нужна на ресурс по всей стройке менять на уровне стройки, а если на отдельный ресурс , то в одном данном ресурсе. Во всяком случае так работают в АКР-2 уже много лет и ни какой путаницы, очень удобно и экономия времени.
Кобзий
когда у вас шуруп для гипсокартона (к примеру) с поисковым образом С111-11-1 идет в пачках, и тот же шуруп с тем же поисковым образом в шт.
путаница будет. ведь создавая индивидуальную норму поисковый образ будет другой например С111-11-2.
вы можете и в АВК заменить ресурс по всей стройке и в каждой отдельной норме
Kobziy
Кого волнует шифр ресурса? Для работы актуальны кол-во и цена! Когда набираеш большую смету и в ней много ресурсов притом в разных единицах измерения очень много времени занимает дополнительная работа по созданию инд. норм. И потом когда проверяеш работу кто-то проверяет шифр ресурса?! Я лично на этом не заморачиваюсь. Да и в АВК когда мы задаем в ресурсе разную стоимость и меняем наименование ведь шифр остается тотже и никто не запуталсяCool
Кобзий
Kobziy
Кому война, а кому и мать родна.
Не стоит отрицать все то, с чем вы хорошо незнакомы! 52 АКР-2 очень многофункциональная программа, поэтому и сложная . Только есть у нее большой недостаток - несовместимость с другими ПК.
Кобзий
Джуличка
Я работала в АКР-2 ещё до АВК-3 и до ИВК, могу сказать что АКР-2 не настолько удобная как АВК-3.
А в АВК было бы неплохо добавить такую функцию, нажимаешь на ресурс, и тебе показываются все расценки, где этот ресурс задействован
Джуличка написал(а):
[quote]
стоя на стройке ==> Ресурсы ==> выбрать раздел ==> выбрать ресурс ==> Enter ==> вывод будет всех норм, где данный ресурс задействован
Kobziy
Каждая лягушка свое болото хвалит! Но вопрос был: что бы мы хотели видеть в АВК.
Кобзий
Я думаю, что тут дело даже не в счете. В каждой позиции НСИ присутствует масса материала, которая учитывается при подсчете стоимости транспортировки. Прежде чем менять кг на шт, м2, м3 и т.д., надо знать объемный вес материала и делать пересчет массы вручную. Автоматизация этой процедуры невыполнима.
К примеру, в НСИ есть шурупы, ед.изм. - т, соответственно масса у них - 1 т. Вы меняете ед.изм. на штуки. Масса 1 шт автоматически получается 1 т. Вы вручную должны задать массу 1 шурупа. Для автоматического перевода программа должна знать характеристики применяемых вами шурупов. А это невозможно.
Я понимаю, что многие просто не обращают внимание на массу или обнуляют ее, но на уровне программы все должно быть правильно.
давайте подождем 2.10.0 поглядим, что там разработчики сделали...
Kobziy
Все прекрасно понимают, что учитывать удельный вес материала обязательно, и в АВК ведь когда мы создаем новую позицию меняем вес материала. Но ведь можно предусмотреть и при замене ед. измерения это обстоятельство ( например через коэффициент), извините, опять же поставлю в пример АКР-2.
Работая в разных программных комплексах выделяеш в каждом наиболее удобные моменты: вот мне в ИВК очень понравилось что есть возможность вынести из расценки ресурсы. Можно все, можно отдельно или материалы или мех-мы. И есть функция возврата действия (как в WORDe), бывает в спешке такое "учудишь", и уже не исправить, приходится начинать с начала, а было бы удобно вернуться на шаг назад, и никаких проблем. Хотелось бы и АВК иметь такие влзможности.Grin
Кобзий
вынести ресурсы в смету придумали еще до ИВК, по поводу возврата да, неплохая функция
Kobziy
По поводу выноса ресурсов в смету я не пою хвалебные ИВК, просто хотелось бы этим пользоваться и АВК, для многих это очень актуально.
Кобзий
в АВК есть вынос ресурсов в локалку при печати,
а про вынос в локалку при составлении ....буду у разработчиков спрошу, может у них это будет реализовано в ближайшей редакции
Змінено: ksilit, February 08 2010 09:34
Хочу привести в порядок дачный участок Флудилка...типа разговоры про жизнь 8 November 08 2023 10:10
Гостей: 26
