13-08-2025 23:11
[off] 13.08.2025
OksanaMF, розрахунково для 40 год - 173,17, для 30-год - 130,0, для 36 год - 156,0
[off] 13.08.2025
Підкажіть, будь ласка, яка зараз середньомісячна тривалість робочого часу до 05.11.25
[off] 11.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
Олег - яка відстань перенесення матеріалів врахова у кошторисних будівельних нормах?
Порядок передачи материалов
Кудесница
Здравствуйте! Такой вопрос: каков порядок передачи материалов (кабель, провод...) Заказчику? Речь идёт о выполнении монтажных работ по установке охранно-пожарной сигнализации.
Буду благодарна за ответ.
Кудесница
А зачем заказчику кабель, провод? Остатки?
Не остатки, а именно те материалы, которые использовались при монтаже. Вот такой у нас Заказчик.
Пусть Заказчик у вас их покупает, а в акте показывайте "поставку заказчика".
Хотя смысл?
vikky
Если это кабель и провод, который Вы проложили на объекте - тогда передаете его вместе с работами в акте приема-передачи выполненных работ. То же самое касается резерва, в работах указываете смонтированное количество (например 10 шт.), а материалов (оборудования) забиваете с учетом резерва (например 12 шт.).
Кроме того, Заказчик вправе потребовать Сертификат на данную продукцию и акт скрытых работ (если кабель проложен скрыто).
Если это поставка материалов или оборудования - то там совсем другая ситуация, акт приема-передачи оборудования (материалов), накладная и т.д.
уточнить можно что З. понимает под передачей материалов? может ему нужны сертификаты качества на эти материалы???
vikky
Хотя смысл?
Действительно, смысла в этом никакого, скорее всего это великоразумная бухгалтерия Вашего Заказчика капризничает Cool, сделайте им накладную на передачу материалов переделанную из ИВР, хотя это шиворот-навыворот!!! 38
Кудесница
Нет, сертификаты это совсем другая история. Для выполненых работ мы ему предоставляем акт приёма-передачи, а он хочет чтобы ему ещё и материалы как-то передали...3
У нас в локальной смете 2 раздела 1-Монтажные работы, 2-Материалы.
23
Кудесница
Вот так, должно быть, и сделаем.
Всем спасибо.Wink
Отражение материалов в КБ-2В, если цена- твердая договорная Материалы 4 December 20 2006 10:01
Порядок получения разрешения на начало работ Перші кроки 3 May 22 2007 09:09
возврат перерасхода материалов Перші кроки 4 November 19 2007 21:52
доставка материалов Перші кроки 13 April 17 2008 15:10
Справочник строительных материалов и оборудования Література 1 May 28 2008 10:12
Списание материалов по производственной норме Материалы 3 September 18 2008 09:36
Редактирование материалов в программе АВК Проблемы и решения 3 November 06 2008 22:48
СРОЧНО!!! Порядок проведения реконстрекции Ж/Б конструкций Проблемы и решения 10 January 30 2009 16:40
Гостей: 12
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
