21-12-2025 02:27
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
» Ділюсь досвідом » Ищу смету
сметку на крышу
sergibadjo
Плиз выложите пожалуста смету на устройство мансардного этажа или хотябы какой нибудь только чтобы полностью с нуля рубали крышу , ну стропила подкосы и так далее , пожалуйста если есть увас имсс или как на украинском імкв в загрузки ну очень надо хоть какойто пример в загрузки договорная цена!
выложите перечень работ по устройству Вашей кровли, помогу подобрать расценки. конструктивных решений кровель куча, тем более с мандсард, тупо пример какой-то не прокатит
Змінено: Олег Венгрин, February 11 2010 09:29
sergibadjo
Это установка стропил , мауэрлатов , стояков, прогонов , яндовые я вобще не вижу в авк про устройство яндовых , потом ветровая доска , кобылка, и еще меня интересуют такие мелочи как забивание скоб гдето в новом строительстве есть такая расценка? и еще устрой ство стояков на лежнях такая расценка есть но не знаю правильно ли будет её применить на крыше та в составе робот рыття ям меня смущает .
Змінено: sergibadjo, February 11 2010 09:59
друг, кинь чертежи ))))если не можешь тогда к завтрашнему дню прикину тебе список расценок для кровли которую делал недавно
sergibadjo
сейчас не могу дать чертежик смогу только в понедельник, так что если можешь что-то накрапать подобное то пожалуста скинь в загрузки большое спасибо заранее
Змінено: sergibadjo, February 11 2010 13:59
ладно чертеж не надо, в эту тему напишу тебе расценки на работы по кровле. какой материал покрытия - битумка, мет. черепица или еще что-то?
sergibadjo
битумная черепица
Змінено: sergibadjo, February 11 2010 16:34
не обратил внимание что у тебя битумка, накатал на металлочерепицу.))
е10-6-1 - изготовление и установка мауэрлата и стропил
е10-3-5 - устройство карнизов.
е10-55-1 - обработка антипиренами (по этой же расценке можно вып. и антисептирование)
е10-14-3 - подшивка по стропилам фанерой снизу.
е12-20-3 - укладка паробарьера
е12-18-4 - укладка плит утеплителя из минеральной ваты
е12-20-3 - укладка гидробарьера.
е10-17-1 - устройство оконных проемов
е12-12-7 - устройство покр. из металлочерепицы (обрешетка включена)
е15-35-3 - "подшивка" карниза пластиковым сайдингом.
в загрузках есть несколько примеров кровли из битумной черепицы
вот и все. внимательно читай состав работ к каждой расценке и техчасти там все расписано подробно. материалы и их расход смотреть в проекте или по указаниям производителей.
Змінено: Олег Венгрин, February 11 2010 16:54
sergibadjo
спасибо большое и еще мини вопрос е10-14-3 - подшивка по стропилам фанерой снизу. это набивка осб плиты?
нет. это фанера снизу. ведь нужно же на чтото уложить паробарьер и утеплитель. можно заменить на обычную шалевку, просто у фанеры вид эстетичнее))
sergibadjo
а какая тогда расценка на осб плиту чтобы набить набивать ? можно применить Е10-14-3?
е10-7-3
sergibadjo
СПасибки !!!
syhinW
Ищу сметку на строительство модуля, может кто делал помогите примером!!!
Занос на крышу и натяжка троса Консультации 10 August 28 2013 10:33
Гостей: 15
Користувачів: 1
asbuga
