20-12-2025 14:40
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Округление расхода
Ув. сметчики! Можно ли каким-нибудь способом добиться того, чтобы в расходе материалов после запятой стояло лишь две цифры, а не 20,567723? Вообщем возможно ли выставить как-то округление?
Olga2009
Если материал задаете позицией в смете, то в перед количеством ставите R с желаемым количеством цифр после запятой. Например R3(0,12354).
Спасибо!А вот можно ли как-то повлиять на материалы, которые находятся в расценке? расход по позиции часто бывает ооочень длинным!Frown
Olga2009, вам вопрос (а может и не вам).
А зачем это округление при явной позиции в смете?
И о какой программе речь?
Burkun
Если в АВК-5 то в окне Договорная цена вкладка "Ресурсы" дальше "Строительные материалы, конструкции и изделия" Дальше редактирование ресурса в позиции локальных смет, далее Редактирование расхода ресурса в позиции л. смет и так по каждой позиции
Burkun
Olga2009
Речь о старой доброй АВК. А нужно округление в том случае, если прямо в этой позиции вы выполняете расчет. Что-то типа R2((2+3+4+5)/45)...
Alexn
А если Эксперт- смета 2. 6. 0 Как тогда округлять. Бюджетная организация
обратитесь к разработчикам Эксперт-сметы или ждите, может кто то из пользователей работает в ней
нормы расхода Материалы 2 September 28 2007 17:14
Комерческий узел учета расхода электроэнергии Проблемы и решения 1 January 22 2009 08:58
Применение норм расхода материалов Материалы 9 August 07 2009 14:17
Округление в ИВР Перші кроки 3 September 16 2009 13:34
Нормы расхода минваты Перші кроки 3 November 25 2009 17:01
Норма расхода грунтовки Перші кроки 4 August 12 2011 13:05
Округление ОПР в АВК Проблемы и решения 5 November 07 2011 15:53
Округление ДЦ Проблемы и решения 9 December 07 2011 17:03
Нормы расхода бетона при изготовлении сборных конструкций Консультации 7 March 01 2012 23:22
Гостей: 13
