31-07-2026 22:40
резка плитки
Господа. учтены ли в расценках Р7-28-1 или Р7-28-2 затраты труда на порезку плитки?
спасибо.
конечно учтены
zayaz
Моя версия:
Если в составе работ нет конкретного уточнение, в тех. части нет примечаний, то смотрю по ресурсам:
В данном случае расход плитки по норме 1.02, тоесть есть отходы, значить плитка подрезалась, значить при фотографии работ ,затратами труда(чел/ч) эта работа была учтена.
Это как версия.
Змінено: zayaz, February 26 2010 07:06
спасибо. да и отдельных расценок на порезку плитки тоже нет, следовательно создатели ДБН нам как бы намекают... )))
а еще учили совдеповские сметчики, если на это нет отдельной расценки, то значит учтено...
alextione
Логика вещей подсказывает, что должна быть учтена. На нее в РЭСНр нет отдельной расценки.
Но. Про нее ничего не сказано в ДБН Д.2.2-7-2000, и в РЭСНе нет ни кругов, ни инструмента - не подъемниками же мачтовыми же ее режут? и не руками ломают, это точно.
При большом желании - можно забить отдельно работы, доказать. Правда, стоимость будет копеечная, так что не стоит внимания :) разве что круги и болгарина впарить в смету :)
Змінено: alextione, February 26 2010 07:24
при большом желании можно впихнуть расценку на порезку гранитных плит толщиной до 20 мм из сборника ЕД15,. но я такую даже в пьяном виде не пропущу )))
alextione учите состав общепроизводственных расходов, инструмент там учтен и круги эти тоже, это малоценка
Ребята, норма то - Советская! Тогда плиткорезов и болгарок не было. А был алмазный стеклорез и кусачки. Таким образом наши деды и отцы "резали" плитку. И глупо в этой норме искать отрезные круги и угловую шлифмашину.
А вот по ЕД - пожалуйста, и круги и станок. И не нада искать отдельной порезки. ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!
АВК, спасибо. постоянно забываю о том что эти нормы созданы (за редким исключением) еще при совдепии и многих ресурсов нет. от того такие глупые вопросы и задаю.
Змінено: Олег Венгрин, February 26 2010 09:10
Вказівки щодо застосування РЕКНр ДБН Д.1.1.-4-2000 п.1.13 :"Опис складу робіт, передбачених нормами містить перелік основних процесів робіт.Виконання дрібних, допоміжних, супутніх операцій нормами враховано, але в описі складу робіт їх, як правило не згадано". Тому можемо вважати що порізка плитки в нормах 7-28-1 7-28-2 врахована.
lesenko245
Учтена... в любом случае подрезка делается возле стен... и т. д.... и расход соответственно дан 1,02Smile
alextione
ггг, ну... бывают люди, которые будути в здравом уме и трезвой памяти и не такое могут пропустить :)
поэтому подрядчик имеет обоснованное право на оптимизм :)
Алмазная резка бетона.... Перші кроки 2 August 11 2008 11:45
Укладка тротуарной плитки Перші кроки 6 February 17 2009 09:45
Резка сетки Перші кроки 6 March 11 2009 07:41
Устройство покрітия из тротуарной плитки Проблемы и решения 6 November 04 2009 12:33
Резка асфольтобетона Перші кроки 3 March 12 2010 07:39
Демонтаж плитки и реконструкция Проблемы и решения 3 October 18 2010 08:12
Резка асбоцементных труб Перші кроки 6 March 02 2012 05:35
Резка чугуна Перші кроки 1 July 03 2012 06:22
Резка асфальта баром ГДЕ???!!!!! Проблемы и решения 10 January 14 2013 11:21
М/К резка и сварка Обсуждение расценок для НСИ пользователя 18 September 27 2013 10:27
bullet.gif Гостей: 47
274,928,037 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.41 сек. - 52 Theme Fusionist by Harly
