23-08-2026 02:19
Акты на выполненные работы?
evalex
Здравствуйте, коллеги!
Поделитесь советом в том, каким образом работы считаются документально выполненными? Дело в том, что мы сделали и запроцентовали работы. Подписали акты КБ-2в, но генподрядчик требует ещё и акты на выполненные работы. Так вот акт КБ-2в является ли тем документом, который указывает или доказывает, что работы выполнены и претензий от ГП не может быть?
Спасибо!
Змінено: evalex, March 25 2010 05:20
хм...интересно что ему еще надо, как по мне КБ2 и есть акт выполненных подрядных работ
МЮВ
evalex может ему еще и в произвольной форме акт нужем,как приложение к Кб2в типа ООО"..." в марте 2010 года выполнило работы по ... на таком то объекте на сумму. Заказчик претензий к качеству не имеет. и подписи. но только смысл в нем?
evalex
Он требует, чтобы был составлен "Акт" по видам работ, где должны подписаться исполнитель работ, генподрядчик и технадзор заказчика. А ведь по сути все они поставили свои визы в КБ-2в и, самое главное, оплатили эти работы. Но к делу: прописан ли в нормах этот процесс?
Змінено: evalex, March 25 2010 05:36
evalex написал(а):
каким образом работы считаются документально выполненными? Подписали акты КБ-2в, но генподрядчик требует ещё и акты на выполненные работы.
Работы считаются выполненными при подписании как раз КБ-2в - акта приемки выполненных подрядных работ.
Если заказчик их подписал, никакие претензии от него не принимаются. Ваш заказчик просто не понимает что он подписал и что еще от вас требует.
Он хочет, скорее всего, акты освидетельствования выполненных работ, по типу скрытых. Т.е. подтверждение, что все работы выполнены качественно и без нарушений.
ДБН А.3.1-5-96 "Организация строительного производства" говорит, на какие виды скрытых работ обязательно составлять акты освидетельствования. Все остальные - самодеятельность заказчика. Идти ему на встречу - ваше право.
Возьмите бланк на скрытые работы, отредактируйте его, и заполняйте на любые работы, которые хочет видеть ваш заказчик.
evalex, можливо замовник хоче мати щось на зразок гарантійного листа,щодо виконаних робіт? Або акт здачі об"єкта після ремонту ?Хоча відповідальність сторін прописана в догові підряду, а гарантійні терміни регламентовані Цивільним і Господарським кодексом.
evalex
Спасибо всем за помощь.
А ещё один вопрос:
мы делаем электримонтажные работы, которые не предусмотрены в проекте из-за изменений способа строительства (вместо кирпичной кладки используют керамзитобетон). И Заказчик требует акты на эти новые виды работ, так как они не осмечены проектной организацией а значит сметная стоимость строительства возрастает. Как быть нам по поводу этих актов?
мне уже тоже стало интересно, какой акт могут подготовить электрики по поводу не соответствия материла стен проектному?
подготовте бумагу на тему, что комиссия в составе представителей заказчика, подрядчика и проектировщика настоящим актом подтверждает необходимость выполнения работ по прокладке скрытой проводки (например) в стенах, выполненных из керамзитобетона. замена материала стен, предусмотренного проектом, на керамзитобетон. обусловлена тем-то и тем-то (укажите ссылку на подтверждающий документ). так же подтверждаем необходимость корректировки проектно-сметной документации и договорной цены подрядчика в связи с изменением технологии работ, а следовательно ростом трудозатрат, изменения перечня необходимых ресурсов и сроков выполнения работ.
Это будет акт на допработы. Для бюджета нужен обязательно.
[spoiler]А К Т
на дополнительные работы
«_____» ________________20___ года ________________________
(место составления)
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика ____________________________________________________________________
(должность (фамилия, инициалы))
Подрядчика __________________________________________________________________
и проектной организации______________________________________________________
составили настоящий акт в том, что при производстве строительно-монтажных работ по
_____________________________________________________________________________
(наименование здания, сооружения и строительства)
выявлены следующие дополнительные работы, не учтенные рабочими чертежами и сметной документацией:
Наименование работ и формулы подсчета их обїемов Единица измнрения Объем работ (количество)
Обоснование цены Цена за единицу измерения Сумма
1 2 3 4 5 6
Итого:
Пичины возникновения дополнительных работ_____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подписи представителей сторон:
Указание заказчика_____________________________________________________________
(наименование заказчика)
Подтверждается необходимость производства перечисленных в акте дополнительных работ на сумму __________________________ прямых затрат.
Подпись заказчика.
[/spoiler]
Banti4ek
Я в загрузки попыталась положить акт на допработы, применяемый на нашем предприятии. Возможно, для мелких и одиночных выполнений он не подойдет. Но ознакомтесь на всякий случай.
Nell, а Вы можете подсказать источник?
я добавил его, хотя похожий акт был до этого и раньше
bullet.gif Гостей: 102
278,464,532 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.52 сек. - 52 Theme Fusionist by Harly
