20-12-2025 00:50
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
Разъяснение термина жилищно-гражансие объекты
alba
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что подразумевается под
Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города
имеем ли мы право применять коэф
1.1.25 Ресурсы на возведение новых конструктивных элементов в реконструируемых зданиях и сооружениях, независимо от условий производства работ, следует определять по соответствующим ресурсным элементным сметным нормам (кроме ДБН Д.2.2-46) с применением усредненных коэффициентов к затратам труда рабочих-строителей - 1,15, к нормам времени эксплуатации машин - 1,25. с коэф на стесненные условия, оговоренные в ППР на реконструкции стадиона??? Является ли стадион "- гражданского назначения" Очень важно!!! и очень срочно!!! Если вас не затруднит
Змінено: ksilit, March 26 2010 16:29
первое - стесненны условия застроенной части города, по моему мнению, подразумевают собой различные "неприятные" моменты при организации строительства. Например:
1. проблемно организовать складирование материалов на приобъектном складе. обычно отведенный земельный участок немногим больше объекта строительства, т.е монтировать необходимо "с колес".
2. сложности при огранизации подвоза материалов большегрузной техникой (узкие дороги, движение автомобилей оживленное). кроме того куча времени уходит на мойку колес автомобилей (а это увеличивает время их экспл.)
3. большая насыщенность участка строительства подземными комуникациями, старыми фундаментами, колодцами и прочей романтикой.
4. как только возникает стройка в городе, так сразу же появляются пикеты протестующих, орут в мегафоны, ограждения ломают )))))))))))отвлекают строителей от работы, а следовательно повышается трудоемкость
Змінено: Олег Венгрин, March 26 2010 16:22
смотрите указания по применению элементных сметных норм на строительные работы приложение Г, таблица Г1 примечание 2....там все подробненько расписано
Это Республиканский стадион, что ли? Если да, то Евро-2012 нам не видать...
В указаниях к РЭСН: "2.6 Если проектом организации строительства предусмотрено выполнение строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, на территории с разветвленной сетью транспортных и инженерных коммуникаций и стесненных условиях для складирования материалов или в других усложняющих условиях, при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и расширении действующих предприятий (зданий, сооружений) к нормам затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов применяются коэффициенты, приведенные в приложении Г."
Этот к-т не влияет на применение к-та 1,15. Их можно применять вместе.
А к-т 1,15 применяется только когда: "2.4 Отдельные виды ремонтных работ, которые не охвачены сборниками РЭСНр, а технология их выполнения аналогична новому строительству или реконструкции зданий и сооружений, могут нормироваться соответственно либо по нормам сборников РЭСН на новое строительство с применением к затратам труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах, и к времени эксплуатации машин и механизмов коэффициента 1,15, либо по нормам сборника № 46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений» без применения указанного коэффициента."
Этот к-т, по-моему, вам не подходит.
Разъяснение использования позиции Р7-18-10 Перші кроки 5 January 14 2012 21:56
Объекты внешнего благоустройства Консультации 3 May 23 2017 09:03
Объекты внешнего благоустройства (ОВБ) Консультации 1 May 23 2017 09:14
Гостей: 16
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
