20-12-2025 01:11
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
возможно ли использование для фрезерования ШД-...?
ambyd
стоит задача - нужно профрезеровать толщ. 5см асфальтное покрытие самоходной фрезой - недорого
но предпочтительно не менять цены на механизм
Заказчик - бюджетное КП
так вот есть расценки
1. Р18-119-1
2. ШД2-96-1+ШД2-96-3
3. ШД2-97-1
наиболее приемлима по итогу - самая дешевая расценка по вар. 3 (правда не понимаю почему она в 3 раза дешевле чем Р18-119-1)
так вот можно ли применяться к этой расценке для комунального предприятия?
прежде всего в Р18-119-1 учтена работа самосвалов, в которые загружается снятый асфальтобетон. в ШД2-97-1 - только работа самоходной машины. погрузка и вывоз наверное нужно ценить по ШД8. Эти нормы применяются при ремонте автомобильных дорог общего пользования и мостов.
норма с шифром Р при выполнении работ по благоустройству территории ремонтируемых зданий и сооружений, ремонту существующих мостовых, тротуаров и дорожек, ремонту автомобильных дорог общего пользования, работ, выполняемых при ремонте мостов, лотков и других сооружений. Эта инфа взята из технический частей к сборникам. А вот что в Вашем случае приметить точно сказать не могу.
ambyd
дело в том что разница между ШД2-97-1 и Р18-119-1 очень большая именно в расходе по норме 3
ambyd
т.е фрез в 3 раза дольше работает в Р18-119-1
а ремонт будет производиться по улицам города
тогда хз, может технология различная предусмотрена
ambyd
да нет - одинаковая Sad
одна и та же машина едет и снимает асфальт 5см
Берите Р, если заказчик - коммунальное предприятие, то они не в ведомстве Укравтодора (или как там сейчас...)
ambyd
хорошо, а возможно тогда уменьшение в Р18... нормы расходы так как стоит в ШД?
если работаете с бюджетом, то уменьшать расходы и всячески корректировать нормы настоятельно не рекомендуетмя, можно сказать даже запрещается. Логика простая. если уменьшили расход, значит не соблюли технологию, а следовательно неправильно применили расценку.
ambyd
ну вот, теперь я в тупике
цена тогда ооочень дорогая получается в итоге, а цифры большие
РЕВИЗОРЪ
ШД - для комунального предпиятия использовать нельзя.
и в чем тут тупик?) ну заработает больше. если это еньги не бюджет и тендер не нужен, а заказчик не против - то в чем тупик?)
Пришел! Увидел! Нафлудил!
Использование коэффициентов в сметной программе АВК, а именно в числовых параметрах стройки Консультации 4 June 10 2009 08:36
Компенсация за использование частного автотранспорта в слежебных целях Машини та механізми 5 October 13 2009 17:03
Использование разделок при монтаже Задай вопрос КРУ 28 January 15 2010 11:33
Ресурс на использование лесов Перші кроки 3 February 19 2013 16:43
Использование фрезера Дорожное строительство 5 March 03 2016 12:26
использование кранов Машини та механізми 5 February 17 2020 09:50
Гостей: 21
