07-09-2026 02:05
Установка кондиционеров
VictoriaR
Помогите пожалуйста! какую применить рассценку на установку кондиционеров?
Применительно, начиная с Е20-53...55...56...57
в загрузках вроде была смета на установку кондиционеров
VictoriaR
Спасибо! А если в тендерной документации установка идет взависимости от мощности 2,5 кВт и 3,5 кВт?
VictoriaR
Смета в загрузках не подходит. Необходима расценка которая вкючает в себя все работы.
Burkun
Е20-36-1 -монтаж зовнішнього блоку
Е20-36-1 -монтаж внутрішнього блоку - Ціноутворення в будівництві № 4 2001 рік
Е20-30-1 - монтаж кронштейнів для зовнішнього блоку
М12-70-1 - трубопроводи з мідних труб (для фреону) + вартість фреону
Е26-2-1 - ізоляція трубопроводів мідних
Е16-13-1 - прокладання дренажних трубопроводів
М8-402-1 - Прокладання кабелю"
Burkun
Burkun, было бы не дурственно с вашей стороны составить сметку на установку кондёра и выложить в теме укрупненных расценок.57
есть упоминание о кандерах и в ЦО №4, 2001 стр. 50
В настоящее время довольно широкое применение находят комнатные кондиционеры системы "Сплит" импортного производства. Специализированные организации, монтирующие эти кондиционеры, включают их стоимость в строительно-монтажные работы и на стоимость этого оборудования начисляют прибыль. Просим разъяснить, включается ли стоимость комнатных кондиционеров системы "Сплит" в стоимость строительно-монтажных работ или их стоимость в сметной документации и при взаиморасчетах за выполненные работы следует учитывать как оборудование?
При определении стоимости строительства как в инвесторской сметной документации, так и в договорных ценах и Актах приемки выполненных подрядных работ по форме № КБ-2в стоимость сплит-систем бытовых комнатных импортных кондиционеров (состоящих из наружного блока и комнатного блока) учитывается как оборудование. Для исчисления стоимости работ по установке этих систем могут применяться соответствующие ресурсные элементные сметные нормы Сборника 20 "Вентиляция и кондиционирование воздуха", в частности нормы группы 36 (установка агрегатов), нормы группы 30 (установка кронштейнов).
Тех.обслуживание кондиционеров Проблемы и решения 4 May 21 2008 11:07
Ремонт кондиционеров Проблемы и решения 4 October 08 2008 09:30
bullet.gif Гостей: 50
280,843,255 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.31 сек. - 48 Theme Fusionist by Harly
