19-12-2025 19:05
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
oniel
Подскажите пожалуста, как можно расценить переработку ж/б боя на вторичный щебень, или на основе какой расценки можно это сделать?:noapprove:
Как можно расценить?
е46-66-... подходит???
dasha_soul
е46-66-... резание пилой особенной, еще и настенной. Попробую предложить, но очень сомневаюсь
как-то много чести для болгарки))) с такой крутой пилой сравнить. я думаю, эта расценка подошла бы, если б проем выпилить в стене надо было. хотя если резать стойку вдоль (чего на стройке только не встретишь)))а не поперек, то почему бы и нет.
dasha_soul написал(а):
Е5-10-1 "Вырубка бетона из арматурного каркаса жб. свай площадью сечения ... м2" забраковали, т.к. там в составе работ есть Вырубка бетона из арматурного каркаса, мол это очень сложно. А у нас просто разрубывание.
Е46... там всё в м3. А я кубы не смогу посчитать
размеры поперечного сечения стойки?
Олег Венгрин!а что поделаешь... я эту расценку предложил как вариант решения проблемы...30
))) вот так всегда. появится человек. задаст вопрос кратенько так, а ты сидишь и догадки с помошью дедуктивного метода строишь.
А бывает еще и так: ты нашел ответ, а он вопрошаемому не нужон.
Олег Венгрин, учитесь для себя))) " в житті, як на довгій ниві, все знадобиться")))
Воля
Я этих мостов в глаза не видела мне дали их тонаж и сказали что надо розценить их покраску (2,2т, 5т, 28т и так дальше) общий тонаж 700т (мостов несколько). Работа : очистка, покраска. Расценить как можно дороже.
dasha_soul
Вобщем, на счет разрубывания ж/б стойки... Предложила калькуляцию, не захотели. Решили включить эти затраты в стоимость стойки (на гривет 200 поднять ее цену). Только вот теперь думаю, как их подтверждать потом, когда акты бум закрывать?
наверное теплоход для окраски мостов заказали...Shock
расценка Е30-84-1. состав работ
1. очистка от ржавчины, грязи и старой краски
2. грунтовка конструкции за 1 раз
3. покраска за 2 раза.
в зависимости от пролета моста и принятой технологии работ можно применить в добавок расценки Е30-84-2 или Е30-84-3.
вопрос применени коеф. 1.15 (как для ремонта), достаточно спорный так как в составе работ есть пункт учитывающий очистку от старой краски. а откуда старой краске взяться при строительстве нового моста?
По поводу расценивания как можно дороже. Можно расценить мост как буд-то это звездолет, но потом ведь спросить могут. либо заказчик опомнится и палки ставить в колеса начнет, либо КРУ посетит.
Воля
Ммммм-да. Спасибо
Олег Венгрин, "а откуда старой краске взяться при строительстве нового моста?"
при новом строительстве, если конструкции заводские, то вполне могут быть окрашенными))) пришел например для монтажа один пролет окрашенный в зеленый цвет, а второй в синий))) вот и надо старое снять и перекрасить все в гламурно-розовый38
Воля, мой вам совет....попробуйте расценить по Е30 и второй вариант по Е13 и сравните где дороже
если брать во внимание "Нашу Рашу", то что б не тратится на перекраску моста в розовый, конструкции необходимо сразу заказывать в Челябинске.
Шановні друзі-кошторисники. Поділіться досвідом,яку правильно б було застосувати розцінку для улаштування покрівлі з профнастилу. Важливо який коефіцієнт на профнастил до фізичного об"єму на профнастил, якщо металочерепиця 1,13?Буду вдячна за консультацію, бо обмежена в часі на складання кошторису на реконструкцію даху (це інвестиційний кошторис, а проект в роботі )
МЮВ
мы брали Е9-42-1 и профлист с к=1,15
Джуличка
Я всегда беру по Р24-1-... Но это с небюджетом, а по поводу расхода[spoiler]Рекомендации по применению профиля на кровле
Нахлест по ширине и по длине
Нахлест по ширине (боковой нахлест) делают нормально шириной в половину волны профиля. При особо покатистых крышах можно использовать более широкий нахлест или применять уплотнители.
При продольном нахлесте под место нахлеста необходимо подложить доску, длинна нахлеста 200 мм. Применяют уплотнение или мастику. Шурупы на месте нахлеста необходимо ввинтить в каждую волну профиля.
Монтаж комплектующих элементов
Коньковая планка предназначена для защиты верхних горизонтальных краев ската или наклонного перелома ската.
Рекомендуемая ширина прямоугольных коньковых планок:
Под профиль Размер, мм
С15… по С21 150х150
С44 - НС44 200х200
Н60 260х260
Н75 300x300
Торцевая планка. Последнюю кровельную плиту у торца крыши кладут с большим нахлестом или режут в размер. Нахлест торцевой планки не менее 50мм. Планка должна полностью перекрывать первую волну профиля кровельной плиты.
Карнизная планка закрепляют до крепления кровельных плит с нахлестом 100мм. Для крепления используют шурупы, шаг 300мм. Карнизная планка необходима, чтобы вода из желобов не брызгала на деревянные элементы кровли и фасад, а так же для декоративных целей.
Ендова предназначена для внутренних стыков при стыке двух скатов. Часть крыши под ендовой плотным настилом. Зазор между внутренним стыком и кровельной плитой герметизируется уплотнением. Крепление стыка происходит саморезами в прогибе волны профиля, шаг около 300мм. Торец листа стыка лежит под коньковой планкой и выполняется особенно тщательно.
На внутренний стык можно смонтировать разжелобную планку. Она выполняет декоративную функцию. Ее крепят без уплотнителей саморезами.
Планка примыкания применяется в месте соединения кровли со стеной.
"Фартук" для печных труб. Гидроизоляция печных труб не является стандартным аксессуаром, так как размеры труб разные. "Фартук" выполняется из гладкого листа того же цвета, что и профиль.
Плоские кровли.
Профнастил может использоваться и в конструкциях плоских кровель. В этом случае на профиль кладется слой пароизоляции, утеплитель, гидроизоляционный ковер и верхний защитный слой. В качестве утеплителя может быть рекомендована плита минераловатная с однослойным (двухслойным) утеплением Руф Батс.
В некоторых случаях, таких как улучшение акустических свойств покрытия, защита открытых полостей профнастила от продувания применяют либо полное, либо частичное заполнение гофров профнастила по всей длине пролета или по периметру на глубину около 250 мм.
Для предотвращения продавливания плит в гофры рекомендуется, чтобы отношение толщины изоляции (b) к пролету (а) составляло, как минимум половину последнего, т.е.b+a/2
Минераловатные плиты рекомендуется укладывать более длинной стороной перпендикулярно волнам профнастила.
[/spoiler]
Змінено: Джуличка, April 01 2010 08:40
Расценить! Перші кроки 6 September 03 2007 10:02
Валентин, можно у Вас спросить? Прочие вопросы 5 November 15 2007 16:13
как расценить? Проблемы и решения 2 July 10 2008 16:33
как расценить? Проблемы и решения 2 July 19 2008 08:54
Как расценить? Перші кроки 6 August 04 2008 14:18
Где можно найти рекомендацию Минтопэнерго про коэффициент к прейскуранту ОРГРЕСа 4,85? Понижающие 1 September 10 2008 15:29
Как расценить ТЕРМОДОМ. Консультации 2 October 22 2008 14:31
как расценить ROOF TOP? Консультации 1 October 29 2008 13:18
как расценить кондиционер (наружный и внутренний блоки)? Консультации 3 December 01 2008 09:14
Помогите расценить работу! Консультации 2 February 03 2009 15:22
Гостей: 12
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
