31-01-2026 02:17
[off] 16.01.2026
[off] 15.01.2026
[off] 12.01.2026
Дякую
[off] 09.01.2026
[off] 09.01.2026
кирпич
skiffi
уважаемые сметчики подскажите пожалуйста сколько кирпичя размером 250х120х65 в 1 м3 мы учили что 380 а здесь мне прораб говорит 390 так написано в книге расход материалов, и где еще можно об этом прочитать может есть какая-то табличка, в техчясти что-то не нахожу заранее благодарен,
Смотрите в ресурсах на каждую расценку. Кол-во кирпича разное в зависимости от сложности и вида кладки.
380 шт -это для самой простой рядовой кладки.
Если кладка фигурная, то 450 не хватит.
Все расходы в конкретных расценках.
skiffi
спасибо большое теперь буду ориентироваться!
skiffi
подскажите пожалуйста мы применяем коефициент 1,15 для повышения нормы труда когда используем нормы на новое строительство при реконструкцыи , а если мы при реконструкцыи используем нормы из ДСТУ тоже надо применять этот коеффициент ?
думаю необходимо применять коеф. 1.15 так как в техчасти к ДСТУ "Збирання та розбирання опалубки" (например) есть такой пункт:
3.1.2 На норми цього стандарту поширюються положення Технічної частини ДБН Д.2.2-6-99 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні» з урахуванням пунктів, наведених в цій Технічній частині.
проще говоря, по моему мнению, этот ДСТУ является дополнением к сборнику Е6.
skiffi
спасибо!
skiffi
Скажите пожалуста у меня здесь не большая реконструкция под офис правильно ли будет в инвесторской кой сметной документацыи применить Н34-1 Н38-0,4123 Н39-7821
данные коэффициенты никакого отношения к объектам не имеют...
skiffi
я для сводного сметного расчёта на этот обект. Это так халтурка.
эти коеф. применяют, проще говоря, в случае если у подрядчика нет обособленных подразделений (филиалов). Так как на стадии составления инвесторской док. неизвестно кто будет подрядчиком, то данные коеф. применять не следует.
skiffi
а н34 тоже не нужно ставить для инвесторской в АВК?
Olha
Не нужно.
skiffi
спасибо
Vиктория
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться! Входит ли кирпичная кладка днища в объем канализационного ж/б колодца
Серія 3.900-3 випуск7 (Т.2 Типовые конструкции ) КЦД -плита днища,наприклад КЦД10-0,18м3,опорній елемент для люка КЦО-1 -0,02м3,кільце стінове КЦ10-9 -0,24мз ,плита перекриття КЦП 10-1 0,1м3.Марка кілець і кількість згідно проекту. Звідси -цегляна мурівка днища не входить.
Викторинка, в вашей серии колодец из сборных элементов и в него включена плита днища КЦД, а у Vиктория, судя по всему днище делают из кирпича....но в расценке на сборный ж/б колодец кирпичная кладка днища не учтена, читайте состав работ и смотрите материалы в расценке...днище цените отдельно, но и в объем колодца его тогда не включайте...
Anna777,я погоджуюсь що в розцінку на монтаж кілець колодязяз/б плита днища не входить і її розцінюють окремо. Я зрозуміла що дописувач цікавиться, який тип днища входить в склад з/б колодязя. У всякому разі я вважаю що для Vиктории інформаціїї достатньо,щоб порадити собі.28
Vиктория
Да, спасибо, всем большое.43 Уже так и сделала. Расценила кирпичную кладку отдельно!
кирпич Прочие вопросы 14 April 09 2010 17:40
расшивка фасадов под кирпич Обсуждение расценок для НСИ пользователя 2 December 15 2010 17:47
Гостей: 18
Всього користувачів: 25,432
Новий користувач: rmyagkohlib
