07-09-2026 08:17
Пусконаладка
I
Подскажите пожалуйста, мы выполняли работы по монтажу оборудования и пусконаладочные работы. Прошло 3 года и теперь мы проводим своего рода ТО (тех.осмотр) заново делаем пусконаладку. Причем что это идет не только как повторная наладка, а часть работ будет переделываться по другому (заново налаживать) по прозьбе заказчика (как точно я не знаю). Как надо расценивать эти работы, С коефициентом 0,5 (согласно ДБН Д.1.1-6-2000 п. 2.5) или еще как-то? Мне Сметчик Заказчика говорит, что нужно применять какие-то регламентные работы? ( как правильно.
помогит, пожалуйста розобраться, я с таким первый раз сталкиваюсь...Frown2
Змінено: ksilit, April 15 2010 10:59
alextione
у вас не пожарка часом?
Коеффициент 0,5 (согласно ДБН Д.1.1-6-2000 п. 2.5) применяется до подписания акта приема в эксплуатацию. Т.к. прошло 3 года, посмотрите свой предыдущий договор или договор на техобслуживание ( что там у вас было), гарантийный срок скорее всего закончился. Поэтому смело оформляйте договор на ТО и пусконаладку (если был договор на техобслуживание и он действует, то только на пусконаладку) без понижающих коэффициентов.
I
нет это на Стеклозаводе на ТП щиты и другое...
I
Большое Вам спасибо186!! У меня аж настроение поднялось...будем надеятся, что пропустят
I
И сново я со своей проблемой. По каким расценкам нужно брать пусконаладку оборудования которое уже было в эксплуатации?
И где это документально можно прочитать и подтвердить?
Мне говорят, что расценки по пусконаладке это только для нового оборудования, которое небыло в эксплуатации и что нужно брать по зборнику"Ремонт и техобслуживание электрических сетей (Минтопэнерго)"
Как правильно? Очень нужно, подскажите37
Змінено: I, April 19 2010 06:10
Ну, грамотный у вас заказчик. Действительно, ДБН Д.1.1-6-2000 -для нового стр-ва, реконструкции, расширения, технического переоснащения. Но, похоже, у вас техническое переоснащение?
Одним словом, внимательно читайте техническую часть и указания к применению. Удачи!14
техобслуживание вы делаетеSmile,
должен быть регламент, где описывается переодичность и состав работ по т.о от него и отталкивайтесь, если регламента нет напишите, совместно с заказчиком.
А потом уже смета, вобщем у меня получалось по разному согласовывать и из пусконаладочных сборников и вобще по форме 3-п(проектной), но есть кстати и ведомственные сборники на т.о.
I
kc, а калькуляцию Вам не приходилось составлять?И ЕСЛИ ЭТО БЮДЖЕТ?
не, до калькуляций дело не доходило
I
ну допустим делать по сборнику "Пусконаладочные работы", то нужно какие-то коэффициенты применять, так как это не новое оборудование, и есть ли вообще эти коэффициенты?
или кто-то составлял калькуляцию на пусконаладку? Где взять данные?4Shock
37
zayaz
Добрый день, товарищи, дайте совет. Строим админ. здание и для подключения к эл. сети нужно в ТП-71 заменить 2 трансформатора. Подрядчик выставляет ПНР. может ли он их выставлять без задания заказчика (согласно ДБН Д.1.1-6-2000 п. 2.5 )? и как вообще в таких случаях применяют К=0,5. и еще они к ПНР применили К=1,3 ( под напряжением ) это может быть правдой? Не мой конек?
Спасибо.
Kuzya
Спасибо.
1 вопрос -нет. Только на основании письма либо задания заказчика.
2 вопрос. Коэффициент расчитан неправильно. Надо (1,3х0,7) + (1х0,3)=1,21 (см. ЦО №1,2009, стр.41-42)
Необходимость в проведении ПНР определяется либо проектом, либо заданием заказчика (на основании ПУЭ).
Змінено: Kuzya, October 03 2013 06:44
zayaz
Kuzya написал(а):
Спасибо.
Спасибо за ответ, по 2му ответу не могли бы скинуть эти страницы ЦО. Спасибо
zayaz
Огромное спасибо, Kuzya. Все прочитал, все подходит.
Kuzya
Приятно, что смогла помочь! С праздником (сегодня неофициальный наш профессиональный праздник)!
Пусконаладка Перші кроки 9 March 16 2009 10:53
bullet.gif Гостей: 58
280,879,345 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.33 сек. - 55 Theme Fusionist by Harly
