16-08-2025 13:57
[off] 15.08.2025
чи передбачено в АВК формування відомості робіт з матеріалами
[off] 15.08.2025
Підкажіть розцінку на монтаж групи безпеки котла, будь ласка
[off] 13.08.2025
OksanaMF, розрахунково для 40 год - 173,17, для 30-год - 130,0, для 36 год - 156,0
[off] 13.08.2025
Підкажіть, будь ласка, яка зараз середньомісячна тривалість робочого часу до 05.11.25
[off] 11.08.2025
Олег - яка відстань перенесення матеріалів врахова у кошторисних будівельних нормах?
Tanjushka
Здравствуйте! Выполняю смету на монтаж трубопроводов при двухъярусном расположении на высоте 12м (М12-162-11). По тех.части принимаю коэффициент-1,15 к нормам затрат труда монтажников и времени эксплуатации машин. Так как перемещение труб учтено расценкой только на 5м, я учитываю дополнительное перемещение по приложению В общих указаний в ресурсах расценки: к затратам труда монтажников добавляю 4,47, к машинам и механизмам-0,55. Получается, что коэффициент 1,15 также применяется и к перемещению, что, по-моему, не верно. Подскажите, пожалуйста, как правильно учесть перемещение труб?
Змінено: Tanjushka, August 15 2009 12:47
Коэффициенты
milada, а разве это не одно и тоже??38
первый класс, вторая четвертьGrin
1,04+1,04+1,04=3,12
1,04х3=3,12
P-q
milada
может я туплю конечно, но КАК трудозатраты на 3 лишних метра могут увеличиться в ТРИ раза?
по сути 1,04 - это плюс 4% трудозатрат ,
т.е. я бы умножала 1.04*1,04*1,04=1,12
klo-p
1,04+1,04+1,04=3,12
1,04х3=3,12
P-q
Grin Оригинально!!!
Веселый денек сегодня!
milada, а какой сборник?
milada
М12
Правильно, 1,12.
Только не 1,04*1,04*1,04=1,124864,
а считать надо (ИМХО) так: 1+0,04*3=1,12
Т.е. на каждом метре добавляется 4%, и при превышении высоты на 25 м, получится к-т=2.
Змінено: АВК, April 16 2010 13:44
38, да уж...вот это я морознула, перечитала и пересчитала на конкретном примере, таки да, 1,124864...сори, "и на старуху бывает проруха"Grin
Х-м-м, не все так просто, блин.
Если считать как я, то получается арифметическая прогрессия. Т.е. с увеличением высоты трудоемкость не добавляется. А если перемножать как milada, то - геометрическая. И с каждым метром подъема трудоемкость увеличивается в 1,04 раза.
По идее так правильнее.
Значит, если превышение равно 10 м, то к-т равен 1,04 в степени 10.
Кто писал техчасть? Идиоты!
АВК, думаю перемножать нужно...геометрическая прогрессия должна быть...например, М12-2-1 трудоемкость 1088
на 6м
1088х1,04=1131,52
на 7м
1131,52х1,04=1176,78
на 8м
1176,78х1,04=1223,85
т.е.1223,85 :1088 = 1,12486=1,04х1,04х1,04
milada
вот и я про эту ЖЕСТЬ Shock
написано в тех.части "применять", а как - хз, кому как больше нравится)23
всем спасибо, кто пытался вникнуть18
LeWaS
В российском сборнике ТЕРМ-12 четко написано что нужно применять формулу 1 + 0,04М, где М - количество метров свыше 5.
В нашем же написано так что нифига не понятно. И как его правильно брать - вопрос спорный.
Ищу высокую зарплату...
Работу не предлагать!
Понижающие коэффициенты Проблемы и решения 2 December 27 2006 16:17
Коэффициенты Проектные работы 11 October 09 2007 15:20
Коэффициенты Проблемы и решения 6 September 25 2008 14:56
Коэффициенты. Ремонт без демонтажа. Перші кроки 2 October 13 2008 15:13
Коэффициенты Перші кроки 9 October 23 2008 11:10
Понижающие коэффициенты???? Общепроизводственные расходы 6 January 30 2009 13:30
Демонтажные коэффициенты Консультации 5 March 31 2009 16:23
Коэффициенты к нормам при работе на высоте Ценообразование в Украине 7 May 14 2009 11:52
Коэффициенты Проблемы и решения 6 June 26 2009 15:00
Коэффициенты понижающие Перші кроки 3 October 31 2009 19:25
Гостей: 12
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
