24-07-2026 22:42
Наружная канализация полиэтилен
Shavnya
Ребята помогите. Какую расценку можно применить на наружную канализацию с полиэтиленовых труб?
МЮВ
применительно по Е22-11-... или Р16-8-...
Shavnya
а для бюджета прокатит?
МЮВ
на счет бюджета не подскажу
и для бюджета тоже по Е22 на наружные сети водопровода...
Shavnya, только обратите внимание что вводы в здание, которые прокладываются от внешней стены здания к первому колодцу ценятся по Е16, см.техчасть п1.1.2 сб.Е16
Shavnya
Спасибо Anna777
Viktoriya2
Расценка по Е22-НЕПРАВИЛЬНО, тем более для бюджета!!! Это же напорные трубы, по фрагментах наружная канализация, есть трубы ПВХ!
Viktoriya2, я не думаю что вы в праве так категорично заявлять Grin
фрагмент Ф320 наружные сети канализации из труб ПВХ есть ни что иное как расценка, взятая из второй книги Черницкого "Сметные нормы на новые технологии и материалы в строительстве", расценки эти госстроем не утверждены и для бюджета применяться не могут!!!
Угу, у меня в ИВК во фрагментах Ф320 канализация из труб ПВХ или ПЭ отсутствует
Viktoriya2
Anna777, Grin, если вас не устраивают Ф320, то применительно можно использовать расценку по Е23 (асбестоцем.трубы), т.к. состав работ совпадает (раструбное соединение), а не как по Е22-сварка ПЕ труб
разница в технологии монтажа асбоцементных и пластиковых труб на мой взляд только в их весе. пластиковый трубопровод соберут и в проектное положение установят гораздо быстрее. если заказчик строгий, мож нарисоватькалькуляцию на основании асбоцементных труб и трудозатраты уменьшить коеф. каким-то разумным?
Олег Венгрин, а вы посмотрите на трудозатраты по этим расценкам, в Е23 на а/ц трубы 577,6чел/час, а в Ф320 618,6чел/час....ну и где здесь логика, если пластиковые соберут быстрее?? а в Е22 310,4чел/час, поэтому по трудозатратам как раз логичнее Е22...и у меня для бюджета проходило...
Viktoriya2, и вопрос собственно не в том что устраивает или не устраивает, а в том что правильнее!!!
  x 1  x 1
ой как это все сложно оказывается ))) а если серьезно, то сколько в действительности ч-часов расходуется на монтаж на трубопровод из пластиковых канализационных труб?
трудоемкость сооружения канализационных трубопроводоводов выше чем водопроводных так как много времени занимает установка труб в соответствии с проектными уклонами, зачеканка соединений. В пластиковых проще: кинули трубы, сварили стыки и побежали дальше. даже если труба где-то немножко и просядет не страшно - вода ведь под давлением в ней большим идет. другое дело канализация. Проверяющие в КРУ ведь тоже люди, кто-то пропустит, кто-то рубашку на себе порвет)))
поэтому либо
1. узнать у прораба реальные трудозатраты (хоть приблизительно)
2. сделать калькуляцию на основании расценок для а-ц труб.
либо
1. отпраить венгрина на курсы повышения квалификации. что б чушь не писал.
з.ы. последний вариант мне больше нравится
Viktoriya2
Anna777, вот именно, что нужно взять правильную расценку. И больше всего подходить Е23, т.к. состав работ совпадает, а не Е22.
Олег Венгрин, я с вами полностью согласна
Родничок
Всем привет.
Смотрите Е34-104-1(2)
Прошла для бюджета экспертизу. Правда для связи
Змінено: Родничок, April 21 2010 10:54
ЛинОК
я считаю, и так делала для бюджета нужно брать по Е22 (Е23 тех часть.!)
точно, п 1.1.9 техчасти Е23, ЛинОК, спасибо что напомнили, знаю что где то читала об этом, но не могла вспомнить где...
посмотрела норму Е34-104-1... во-первых, при чем связь к канализации? а во-вторых там трудозатраты вообще смешные...
Viktoriya2
Anna777, п 1.1.9...указывает только на напорную канализацию, а если не напорная, тогда какая расценка???-Е23..!
ЛинОК
все равно считаю, что самое дельное предложение поступило в самом начале, от Юлии: применить Е22-11-! 7
телефонная канализация Проблемы и решения 2 July 01 2008 06:25
Ливневая канализация. Обсуждение расценок для НСИ пользователя 2 September 15 2009 13:59
Канализация Перші кроки 6 October 16 2009 14:12
Ливневая канализация, ремонт цеха пром.альпинистами Ищу смету 15 April 23 2010 10:50
наружная отделка Проблемы и решения 7 October 18 2010 07:39
Наружная реклама Материалы 2 April 27 2011 15:35
наружные сети водопровод и канализация Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 25 October 19 2012 12:55
Канализация Ищу/предлагаю работу 2 January 23 2013 06:51
Канализация наружные сети Сантехника, отопление 7 September 10 2013 10:11
Проектные работы- кабельная канализация связи Проектные работы 9 September 20 2013 06:40
bullet.gif Гостей: 89
273,831,815 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.87 сек. - 63 Theme Fusionist by Harly
