03-09-2026 07:30
Расчет профилей
Катрин
Подскажите как правильно расчитать необходимое количество профиля UW и CW в метрах, для устройства каркаса под гипсокартон согласно к расценки Р5-16-3????
в загрузках есть програмка для расчета профилей, да и в электронном журнале "Стройсмета" есть такой расчет, скачайте и пользуйтесь...
Калькулятор по гипсокартону и Армстронгу(в загрузках) можно расчитать необходимое количество профилей. Можно также использовать книгу"Кошторисні норми на нові технології і матеріали в будівництві (Черніцкого С.В. )ст.83 , при условии что обьект не бюджетный. Для бюджета утвердить расценку в установленном порядке.
TiranD
сорри что пишу не туда но незнаю как создать новую тему (
люди подскажите как зделать стяжку если у меня 162 м2 и толшина 10 см + надо зделать самому раствор с пропорцией 1 цемента 1 песка и 3 щепка дерева
КАТРИН: очень хорошо, с картинками, расчет для всех материалов по гипсокартонным системам КНАУФ : http://www.ukrgip...ASTERU.htm
У нас к моему глубокому сожалению ни разу не хватило материалов , особенно тех же профилей (подвесов, крепежей) рассчитанных по этим нормам!
гы))) достаточно приличная часть может (это мое мнение) прилипать к рукам рабочих и ИТР, плюс интерес снабжения учесть надо )))) никаких коеф. расхода не хватит
тему создать легко. заходите на форум в подходящий раздел, вверху справа будет кнопка New Thread . жмете на нее и создаете тему.
а теперь по существу вопроса, возьмите приготовление по Е6
TiranD,
Е11-11-1 стяжка толщ. 20мм
Е11-11-2 поправка на толщину, у вас получится коэф. к= (100-20) : 5 = 16
ставите его в числовых параметрах Н1
в расценках из материалов убираете раствор и берете приготовление по Е6-47-6 (марка 150 обычно применяемая для стяжек)
стяжка 10 см круто, проще уж подготовку сделать а поверх стяжку
ksilit, согласна с вами...такую стяжку делать глупо, во-первых тяжелая, во-вторых однослойная такой толщины по любому полопается, швы нарезать нужно, либо добавки в раствор и все же лучше двухслойной ее сделать...
так отож 18
Змінено: ksilit, April 21 2010 14:05
TiranD
если не трудно обьесните новечку подробней с этого места "Е11-11-2 поправка на толщину, у вас получится коэф. к= (100-20) : 5 = 16
ставите его в числовых параметрах Н1"
TiranD
как мне высчетать обьем который уйдет на 162 м2 если толшина 10 см
в ресурсы каждой нормы зайдите и посмотрите сколько необходимо готового раствора
по Е11-11-1 3,3048 м3
по Е11-11-2 13,2192 м3
итого: 3,3048+13,2192=16,524 м3
но если вы сами его будете готовить на объекте, то из ресурсов вышеуказанных смет необходимо убрать раствор, а его приготовление взять по Е6-47-19 в объеме 16,524 м3 и в ресурсы , если вы делаете раствор со щепой, добавляете предварительно созданный ресурс щепа
Змінено: ksilit, April 22 2010 05:38
TiranD, это же просто математика... площадь 162м2 умножаете на толщину 0,1м и умножаете на 1,02 (коэф. расхода)Grin
162 х 0,1 х 1,02 = 16,524м3 раствора
а расход цемента и песка у вас получится
цемент 16,524 х 0,416 = 6,873т
песок 16,524 х 1,16 = 19,2м3
расчет понижающих Общепроизводственные расходы 13 May 14 2009 14:10
Расчет заработной платы! Проблемы и решения 5 June 11 2009 13:03
bullet.gif Гостей: 76
bullet.gif Користувачів: 1
gnat
280,206,680 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.64 сек. - 54 Theme Fusionist by Harly
