19-12-2025 11:02
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Прибыль на торгово-офисный центр
Ведется строительство торогово-офисного центра. При этом для торговли предназначен только один этаж здания, остальные 6 - предназначены под офисы. Как следует исчислять сметную прибыль?
Подрядчик применил "Здания органов управления, прокуратуры, здания страховых компаний, банки, рестораны и т.п. - 3,78грн./чел.-ч Заказчик не согласен и предлагает: Здания комунального хозяйства и бытового обслуживания, здания торговли (в т.ч. бани, праченые, дома быта, парикмахерские, столовые, магазины) - 2,99 грн/чел-ч. К какому виду зданий следует относить строительство?
OLDIM
Какое название строительства принято в проекте,так и нужно относить...Если так и назвали -Торгово-офисный центр,то думаю если больший % использования здания под офис-значит это больше предназначение как офисный центр,так и прибыль брать.
Забыла рассказать. Главную роль играет титул стройки. Так как титул стройки звучит как "торгово-офисные помещения....", то и прибыль берем как Здания комунального хозяйства и бытового обслуживания, здания торговли (в т.ч. бани, праченые, дома быта, парикмахерские, столовые, магазины) - 2,99 грн/чел-ч. вот так и построили2
Змінено: ksilit, April 26 2010 14:24
Прибыль по бюджетному объекту Прибуток 2 February 04 2008 11:22
Общепроизводственные, административные, прибыль Перші кроки 2 March 17 2008 14:09
Прибыль по видам работ Прибуток 15 August 01 2008 17:10
Прибыль Прибуток 5 December 11 2008 00:49
Прибыль при капремонте Прибуток 2 July 06 2009 17:09
Прибыль при ремонте админзданий Прибуток 2 July 14 2009 12:22
Прибыль определяется дифференцированно Прибуток 7 October 02 2009 16:06
Прибыль при монтаже лифтов Прибуток 2 November 18 2009 16:02
Гостей: 24
