24-07-2026 06:11
Кабель или провод
Molchan
Доброго времени суток. Столкнулся с таким вопросом, необходимо расценить прокладку кабеля (ВВГ 5х10 к примеру) для жилого дома. По каким сборникам правильно это делать по Е21 (ведь это надо использовать для жилых зданий), но там написано "...прокладка провода". или же можно расценивать по сборнику М8? спасибо за ответ
I
Если в Е нет можна брать по М8
Смотрите М8-146 ...148
М8-402-..
В Е тож есть Е21-11.., но если не подходит смело берите по МSmile
порядок такой...сначала Е сборники, если там нет то Р сборники, а уж потом М сборники.
vikky
По М8.
В Тех. части изложено следующее:
[spoiler]1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования (расходы труда рабочих-монтажников и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расходов строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении электромонтажных работ.[/spoiler]
по сути ВВГ - не является проводом, это кабель!
vikky
В 21 сборнике (тех. части) изложено следующее:
[spoiler]1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затраты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по электроосвещению всех зданий, кроме деревянных.[/spoiler]
Из вышеизложенного делаем следующие выводы:
1. Если подрядчик выполняет комплекс работ по прокладке осветительного кабеля (провода) и монтаж осветительных приборов (выключателей, труб для проводок), что трактуется как электроосвещение, то тогда Е21.
2. Если фирма-подрядчик выполняет комплекс электромонтажных работ, в т.ч. освещение, кабельные трассы, этажные щиты, автоматы, розетки, выключатели, запитку противопожарных сетей и т.д. (кроме наружных сетей), то тогда смело берите все по М8.
Змінено: vikky, April 26 2010 13:06
Самонесущий изолированный провод Консультации 4 April 27 2010 12:11
кабель АВБбШВ 4х120мм2 Материалы 3 June 29 2010 12:29
Кабель в лотках! Обсуждение расценок для НСИ пользователя 12 July 07 2010 12:26
Кабель. Отходы и т.д. в материалах Материалы 16 July 19 2012 10:44
коэффициент демонтажа на провод Электрика 1 May 18 2018 12:25
bullet.gif Гостей: 65
273,724,157 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.07 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
