У меня стадия ТЕО... в каком виде подается сметная документация для експертизы. Вычитал что в составе ТЕО подается сводный сметный расчет с локальными сметами составленными в соответствии с ДБН Д 111-2000. а в етом дбн написано п 2.6.2 что на стадии ТЕО составляются локальные и обьектные расчеты(вместо локальных и обьектных смет).
Так вот не могу определится как надо подавать на етойстадии сметную документацию... Вижу вариант 1 - брать сметы обьектов аналогов, коректировать обьемы и виды работ - зановорасценивать материалы - и выпускать сводный сметный расчет с обьектными и локальными расчетами - в которых будут объемы работ, расценки и т.д....
Вариант 2 - брать стоимость объекта аналога (или какой то конкретной сметы) - и разбивать на составляющие - материалы, механизмы, зарплата, накрутки, потом домножать полученное на какие то переводные коефициенты удорожания + не учтенные работы и получать сумму - и подавать только цыфры и подкладовать сметы обьектов аналогов
Надеюсь понятно написал... заранее спасибо. за помощь...:|:|
никак.
но я же написала, это если при условии...
щас этот вопрос выясняется.... просто есть оборудование по накладной он стоит 96 тыс, а в акте выполненных работ у него получается 100 тыс. ( неужели 4000 тыс. грн могут составлять трансрортные на приточную установку??? :(
смотря что понимать под транспортными. какой вес у этой установки? и на какое расстояние ее транспортируют? например, аренда автомобиля для доставки и крана для разгрузки-погрузки, плюс зарплата стропальщиков вполне может обойтись в 4 тыс.
MALUSH, ваше обладнання очевидно важить 0,255тн і у вартість транспортної 4тис.грн. можуть входити затрати на тару, упаковку,транспортні витрати ,загальний відсоток 4,167 цілком можливий. Має рацію Олег Венгрин ,пост24.
если мы зайдем в расценку на оборудование, в графе Прочие есть код вида работ.
33 - это стоимость транспортировки в % от стоимости оборудования
34 - это стоимость транспортировки за тонну оборудования в грн.
от этого и надо плясать, смотря что выбрать
