20-12-2025 08:59
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Опалубка, изготовление щитов
Denis_777
Подскажите пожалуйста, какую можно применить расценку на изготовление деревянных щитов, опалубка.... можно ли применить Е14-13-1???
Змінено: ksilit, May 05 2010 09:41
Поиском смотрите по сайту, уже обсуждалось
Denis_777
Е14-13-1, ЕД6-50-4 скажите пожалуйста можно ли по Е14 взять как изготовление, а по ЕД6 как монтаж, демонтаж? Спасибо...
Джуличка
Я бы Е14-13-1 вместе с ЕД6-50-4 не пропустила, т.к. в составе работ 1.Изготовление щитов. 2.Антисептирование щитов. 3.Настилка щитов на место. По согласованию с Заказчиком возьмите ПР10-5013 Изготовление деревянных щитов, состав работ: Распиловка материалов, опиловка торцов, сборка щитов. и тогда берите ЕД6-50-4. Я бы сделала именно так
Denis_777
Спасибо, а подскажите расценку на оббивку опалубки пленкой....059-q
Джуличка
Очень и очень применительно можно взять Е14-34-2, но опять-таки всё зависит от Заказчика
Denis_777
Спасибо Вам....
Джуличка
Обращайтесь. Чем сможем - поможем Cool
Denis_777
Подскажите пожалуйста по каркасу с арматуры:
изготовление - ЕД6-64-3
цена на материалы - С147-4....
установка арматурных сеток - ЕД6-61-27, может чтото я забыл, или расценки есть более правильные....?
Джуличка
воспользуйтесь поиском по сайту армокаркасы обсуждались неоднократно. Например, http://stroysmeta.com.ua/forum/viewthread.php?forum_id=6&thread_id=2810&pid=22112#post_22112. В поиске наберите армокаркас и выдаст вам кучу инфы, там и примеры калькуляций и т.п.
Джуличка, Denis_777, это полная фигня, так делать нельзя!!!
объясняю почему
в расценке ЕД6-50-4 заложен расход опалубки с учетом оборачивоемости, для данной расценки 20 раз (см.техчасть таблица 1), т.е. это значит что вы, например, изготовив 100 м2 щитов опалубки (цифра условная) и забетоноровав ними 100 м3 фундаментов можете списать только 31,2м2 щитов(см.норму в расценке), остальные щиты должны остаться вам для дальнейшей работы на других объектах, а вы хотите всю стоимость по изготовлению щитов опалубки включить к оплате одному заказчику - это не правильно и грамотный заказчик такое не пропустит!!
необходимо сделать так - делаете калькуляцию на изготовление опалубки и включаете в расценку стоимость готовой опалубки!!!
тогда затраты у вас распределяться правильно!!
Denis_777
А почему не можем взять изготовление по ПР10-5013, а монтаж-демонтаж без материалов, по ЕД6-50-4, а объем подгоняем под расход материалов….
объем чего вы под что подгоняете???
и если бюджет, то минпромовские расценки вообще брать нельзя!!!
в расценке на изготовление армосеток учтена также работа и по их установке; арматура для монолитных конструкций расценивается по сборнику С124-... (так уж заведено просто...)3
а каковы вообще дальнейшие действия с этой опалубкой??? Вы её продадите или сами использовать будете??? или она хоронится после бетонирования???
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША, вы отстали от жизниGrin...в ДСТУ теперь отдельно изготовление каркасов и отдельно установка!!
Denis_777, все правильно, бетонирование еще не забудьте взятьGrin
а с опалубкой сделайте так, как я вам написала раньше, так правильно и грамотно, не занимайтесь ерундой!!
Anna777! я не против того, чтоб применять обе расценки (и на изготовление, и на монтаж), но... пункт 1 "Состава работ" для расценок ЕД6-64-... звучит так: "Разгрузка и подачи арматуры башенным краном к месту установки"... где жэ истина???13
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША, вот именно, арматуры, а не каркасов, читайте дальше состав работ, установки каркасов в нем нет!!!
проштудируйте новые ДСТУ ЕД6 досконально, а потом давайте такие советы!!
Anna777, обращаю также внимание, что расценками 61 группы также предусматривается "Разгрузка и подачи арматуры башенным краном к месту установки"; если так всё проштудировали досконально, может быть тогда объясните зачем одну и ту же работу оплачивать дважды???30
изготовление каркаса Прочие вопросы 1 December 09 2007 22:03
Изготовление арматурных каркасов вне стройплощадки Консультации 6 April 25 2008 20:36
Изготовление узлов технологических трубопроводов Материалы 13 May 05 2008 13:00
Изготовление каркасов Материалы 5 July 07 2008 15:40
Панели распределительных щитов Перші кроки 10 July 11 2008 10:45
Изготовление монорельса Консультации 5 September 01 2008 09:07
Опалубка Перші кроки 3 October 02 2008 11:39
Гостей: 11
