25-07-2026 19:23
Договорная цена
Алексей Сергеевич
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.... как правильно составить ДЦ? Электромонтажные работы и часть общестроительных... можно ли их применять в одной локальной смете.... или нужно разбивать на объекты...?
С уважением, Алексей Сергеевич
Змінено: ksilit, May 07 2010 19:29
я не разбивал, просто делал разделы.
Алексей Сергеевич, якщо загальнобудівельні роботи і електромонтажні відносяться до одного об"єкту будови то в такому випадку немає потреби робити два кошториси , а один кошторис(#2)
Олмина
Подскажите. пожалуйста! Я забила в числовых параметрах отчисления на соцмероприятия Н18=37,26. В в выходных док-тах (в начале лок. сметы) мне видно этот процент как 38,52. Это неправильно? Может дело в настройках? Помогите, нужно быстро!54
редакция программы какая?
я проверил у себя, ставил на уровне стройки потом на уровне локалки Н18=37,26 все отображается нормально
Алексей Сергеевич
Спасибо за ответ, я просто убедился в том что делал правильно...
но тут такая ситуация, Заказчик требует сделать две ДЦ отдельно...т.к. в числовых параметрах Н-17 код работ должен быть разным ведь то монтаж работы, а то общестроительные... насколько это правомерно?
Katarina
Так он же будет автоматически выставлятся програмой при расчете общепроизводственных расходов! Независимо от того в одной ДЦ или в разных! У меня вообще в одной смете и общестроительные которые непосредственно относятся к электрике(штробление и пробивка отверстий (0,12) и электромонтажные (0,097).
сметчик
sima
Предоставте заказчику расчет ОПР на уровне локальной сметы, в нем четко видно усредненные значения(столбец 5 и 11) которые используются в расчете ОПР по каждой позиции. Если Вы в числовых параметрах не задавали эти значения вручную (Н34, Н35, Н36) то они будут определятся автоматически в зависимости от кода работ к которому относится данная норма.
Алексей Сергеевич
спасибо
Тведая договорная цена Перші кроки 8 January 30 2009 07:24
Динамичная и твердая цена Проблемы и решения 34 April 28 2009 11:03
Договорная цена, Ресурсы и бухгалтерия Консультации 25 November 20 2009 15:06
bullet.gif Гостей: 56
273,960,508 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.23 сек. - 48 Theme Fusionist by Harly
