08-09-2026 08:19
Арматурные работы
Хочу сообщить, так как тему закрыли... Но истина дороже.
Как мне сообщили специалисты имеющие отношение к ДСТУ Б Д.2.2-2:2008 пластмасовые фиксаторы в нормах группы 64 указаны ошибочно, проволока Ф1.1 в нормах группы 64 применяется для вязки каркаса из арматуры, а в нормах группы 61 для вязки каркасов между собой, на мои сомнения что в нормах группы 61 ее должно быть значительно меньше чем в нормах группы 64 для аналогичного Ф арматуры, ответили да должно как бы... И основное, почему в нормах группы 61 не предусмотрен монтаж каркасов для конструкций перечисленных в нормах группы 64? Ответили, что если мы изготавливаем каркас и его нормируем по норме группы 64, например для колонн, то это вертикальный каркас и установку его необходимо расценивать по нормам группы 61 как для "стен", так как в стенах вертикальные каркасы, а например для монтажа каркасов ростверков плитных необходимо применять нормы группы 61, как для "перекрытий", так как в плитах горизонтальные каркасы. Почему нигде об этом не указано, ни в ТЧ, ни в разъяснениях. Пока упустили, но укажут.
Поэтому мои аргументы, основаные на том из чего состоит норма, с моей точки зрения, были аргументами. Их никто не опроверг к сожалению. Опровержение дано специалистами, но пока только на словах.
Главный ВЫВОД: монтаж каркасов изготовленных по норме групп 64 необходимо дополнительно нормировать по нормам группы 61. 062-q
Почти во всем Вы правы, но по фиксаторам в нормах группы 64 я с Вами не согласна. Есть такие фиксаторы, например "звездочка", которые используют в процессе изготовления каркаса, и не снимают при монтаже. Другой пример - колпачки для арматуры, их тоже можно отнести к фиксаторам.
Повторюсь, обсуждать нормы на арматурные работы имеет смысл только применительно к проекту на каждый отдельный каркас
Мир Вашому дому!
bullet.gif Гостей: 22
281,026,962 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.15 сек. - 41 Theme Fusionist by Harly
