29-07-2026 14:59
Коэффициенты к нормам при работе на высоте
Alexis
Объясните, пожалуйста, как понимать п.1.3.19 Тех.части ДБН Д.2.2-15-99 (Сб.15 Отделочные работы). Например, нужно покрасить водным составом (известь, поливинилацетатная водоэмульсионка) потолок в здании на высоте 12 м, тогда:
1. При РЕМОНТе (ДБН 2.4-12-2000 Малярные работы), мы применим коэфф.=1,15 (Тех.ч.п.1.2.3)
2. При РЕКОНСТРУКЦИи или НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВе -- ??? (Неужели, сейчас не строят зданий высотой одного этажа выше 8м?)
ДБН Д.2.4-12-2000
1.2.2 Нормами на окраску внутренних помещений и фасадов учтено производство работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой до 4 м и фасадов до 8 м, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.
При отсутствии ранее установленных лесов для выполнения работ внутри помещений высотой более 4 м и фасадов более 8 м расход ресурсов на устройство лесов следует определять дополнительно по сборнику 20 «Прочие ремонтно-строительные работы».
1.2.3 При производстве работ в помещениях высотой более 4 м к затратам труда рабочих-строителей и времени эксплуатации машин и механизмов следует применять следующие коэффициенты:
при окраске стен и потолков водными составами - 1,15;
при окраске стен масляными составами - 1,1;
при окраске потолков масляными составами - 1,25.
Т.е. в вашем случае окраска на высоте 12 м, ставите леса и потом красите
при ремонтах, если а сборнике РЕСНр нет нужной расценки, можно брать расценку из Сборника на новое строительство с К=1,15 (к затратам рабочих) или из 46 сборника, но без коэффициента
тоже самое с лесами
ДБН Д.2.2-15-99
1.1.3 Нормы настоящего сборника предусматривают:
- выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, установке лепных изделий и остеклении – до 8 м. Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройства вновь для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавливается проектными данными. Ресурсы на устройство лесов вновь в этом случае определяются дополнительно по нормам ДБН Д.2.2-8 "Конструкции из кирпича и блоков";
Змінено: ksilit, December 19 2007 19:19
Alexis
С ремонтом все ясно: выше 4м (хоть 100м) -- К=1,15. А меня интересует РЭСН на строительство
Мне непонятно то, что при новом строительстве, получается, красить стены и потолки можно только до 4 м; и с 4 до 8 с коэф.=1,1 к затратам труда и мех-мов. А если стены и потолок выше 8 м, то их не надо красить вообще, или красить с К=1?
С лесами тоже понятно: поставили, разобрали - потратили время. А кто компенсирует время на то, чтобы по этим лесам залезть и слезть на высоту более 8м (при новом строительстве).
Змінено: Alexis, December 19 2007 19:45
так у вас есть коэффициент 1,1 его как раз дают для этого.
вы поставили леса, маляр залез и слазит только в обед или по нужде.
УКАЗАНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕСУРСНЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(РЭСН)
ДБН Д.1.1-2-99
1.18 Нормы затрат труда рабочих-строителей, машинистов и времени эксплуатации строительных машин в РЭСН определены на основании действующих технологий строительного производства и технологических карт производственных процессов с учетом дополнительных затрат труда рабочих-строителей на ненормированные работы (многоразовая организация рабочих мест, дополнительные переходы в процессе труда, неоднократная смена инструментов и приспособлений), связанные с организацией нормируемого комплексного процесса.
Sergei2
ksilit написал:
УКАЗАНИЯ
(РЭСН)
ДБН Д.1.1-2-99
Простите, но я не смог разобраться, где именно дают этот коэф. 1,1?
Часто приходится работать с лесов и возникает вопрос: применив нормы на установку лесов, учтено ли там, что работы выполняются на высоте?
Если не затруднит, объсните как для чайника.
Нормами предусмотрены работы с инвентарных подмостей и лестниц до 4 метров(внутри помещений), если вы ставите леса отдельно, то устройство лесов следует определять дополнительно по сборнику 20 «Прочие ремонтно-строительные работы»
что касается коэффициента 1,1
берем норму к примеру Е15-180-1 и идем в библиотечные поправки(в библиотечных поправках как правило отражены пункты из тех.части)
и там стоит
тех ч. п 1.3.19 = 1,1
+ в помещениях высотой от 4 до 8 м
если нам интересно идем и читаем что же там такое.
если мы включим поправку, то в числовых параметрах в
Н2, Н3, Н5 у нас будет стоять 1,1
vladlenko2006
Мы производим антикор защиту металлоконструкций опор ЛЭП и пр. высотных объектов. Работаем по сборнику 13. Там предусмотрен повышающий кофф. при работе на высоте свыше 4 м, но мы работаем и на 20, и на 100 м. Потери времени колоссальные. При помощи какого коэффициента мы можем учесть такие экстремальниые условия труда?
Я не сметчик, я им работаю
подмости при обетонировании колонн на высоте Обсуждение расценок для НСИ пользователя 2 September 05 2008 11:35
Коэффициенты Проблемы и решения 6 September 25 2008 10:56
Демонтажные коэффициенты Консультации 5 March 31 2009 12:23
Коэффициенты Проблемы и решения 6 June 26 2009 11:00
bullet.gif Гостей: 52
274,589,939 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.49 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
