23-07-2026 15:34
Подсистема "Подрядчик"
nichamper
1.При передаче из Договорной цены на Подрядчика изменяется цена (на мелких сметах может незначительно увеличиться, на больших - уменьшиться). Это первая проблема.
2. В Договорной цене общая сумма изменяется только кратно 20 коп. Это вторая проблема.
Версия АВК-5 2.9.2, платформа Vista.
nichamper
программа лицензионная?
если да, то могут быть варианты с "чужими" стройками.
если нет, то и вопросов быть не должно (работает защита)
nichamper
Лицензионная, к сожалению...
Изменение признаков и кода строительного материала на оборудование и наоборот ничего не дает. Днепропетровцы объяснили проблему неточностями округления ресурсов. КРУ пока молчит, но это пока, я так думаю...
Извините, уточняю. Неточность в расчете проявляется только в случае, если в смете есть материалы. Если только человеческие ресурсы, то проблем нет.
Змінено: ksilit, May 16 2010 16:17
38
nichamper
Подскажите решение и посмеемся вместе!
Информационную модель стройки необходимо отослать своему дилеру.
Решение второй проблемы: стройка - параметры - признаки - общие: галочка на "расчет ОПР позиции локальной сметы без округления" и договорная цена: галочка на "суммарные стоимости материалов и эксплуатации машин для Договорной цены принимать из ИВР (без округлений по каждой позиции сметы)"
И должно быть всё с точностью до копейки.
К стати у вас изменяется кратно не 20 коп, а 1грн 20 коп (1 грн + НДС), потому что округление до 1 грн. Еще в признаках "точность счета Всего ДЦ" должна быть 1 коп.
Змінено: АВК, May 17 2010 05:25
nichamper
Спасибо Вам большое. Убрал галочку на "суммарные стоимости материалов и эксплуатации машин для Договорной цены принимать из ИВР (без округлений по каждой позиции сметы)" и все сошлось до копейки. Еще раз большое спасибо!!!
Заказчик - Подрядчик Ценообразование в Украине 4 November 27 2007 19:10
ДЦ и Подрядчик Проблемы и решения 4 December 13 2008 00:07
исчезновение оборудование при переносе в подрядчик Проблемы и решения 8 July 26 2009 18:16
bullet.gif Гостей: 75
273,639,003 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.46 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
