24-08-2026 16:18
» Для початківців » Програмування
Nina M
Valentin по вашему совету переношу свои вопросы с форума АВК5 сюда:
1 при работе с OUTBOX : "В правом окне д.б данные, а потом нажимать ЕКСЕЛЬ"-так и делаю, но в экселе появляются только заглавная строка :Шифр Обоснование Наименование и т.д , а остальное пусто ( я уже и заново загрузила СР2009)
2 Вы писали:" В 2.10.0 в примечании делаем метку для заказчика ЗАК, а для субчика - СУБ.
Наша программа при обработке файлов распознает ЗАК и СУБ, причем все значения ЗАК идут со знаком "+", а СУБ с "-".
В итоге, прикоснувшись к строке Прибыль, мы мгновенно видим результат: что же нам остается?
А если прикоснуться к "СМЕТНЫЕ СТРОКИ ЕДИНИЧКИ" и сформировать сводную ведомость, то по каждой позиции из тысяч строк будут сформированы такие результаты: СУБ уложил 10000кирпича, а ЗАК продали 10250 (непорядок) и т.д. Если "лезет краснота", то понятно, что некоторые позиции недопроцентованы.
А еще интересней, в сгруппированной по-актно строке ( к примеру) "Цементная стяжка" видим и такое: в Акте№1 =6грн/м2, в Акте №2 = 7, 20 и т.д. Т.е. СУБ потихоньку на одном и том же объекте по копеечке поднимает себе цены. А если дулируются ресурсы внутри расценки с вынесенными за ее пределы?? Среди сотен актов обнаружить все "ошибки" вручную просто невозможно. "
А вот это все ну очень интересно, но совсем не понятно как это сделать,а очень хочется.
Змінено: ksilit, May 19 2010 19:37
СР2009-OUTBOX
Nina M написал(а):
потому что я открыла файл Valentina, а у него в этом столбце-G- стоят цифры-0,065613426
А какой такой файл Valentina? У меня тоже из его файла в столбце G стоят даты.
в екселевском и у меня число стоит...я имел ввиду другие файлы(возможно не допонял)
посмотрите в посте Валентина №30 и №32 прикрепленный архивный документ...
я думаю что по логике должна быть дата, а число 0,065613426 в данных строках ничего не отражает, не вижу в нем смысла3
Nina M
Неужели я всех запутала. У Валентина в экселевском файле в столбце G стоит число, а у меня -дата
Теперь увидел в посте 30 файл "Урок 1".
Да, подтверждаю, что в текстовом АУТе стоят ДАТЫ, а в экселе - ЧИСЛА.
Повторюсь, у меня и там и там - ДАТЫ.
Ждем учителя.Cool
raf
Ждем учителя.Cool
То же самое и у меня - в обоих файлах стоят даты. Интересно, кто прав?
инженер ПТО
А у меня, в зависимости от того как я форматирую ячейку, может быть дата либо число.3
инженер ПТО, но число веедь не такое как у Валентина...
инженер ПТО
Ваша правда.
Змінено: инженер ПТО, May 26 2010 11:23
Господа, Валентин - человек умудрёный, и как настоящий наставник для нашей тренировки мог специально мульку подсунуть, чтоб мы ее нашли, а не соглашались молча.
Думаю, цифры в экселе - надуманные, вставленные Валентином вручную. Ведь дату можно обосновать.
надо к истокам формирования Аута обращаться, т.е. к первоисточнику...что за чем идет и как это взаимосвязано. другими словами почитать документацию
В том то и дело, что в истоках стоят ДАТЫ. А ОДНИ и ТЕ ЖЕ цифры в экселе - это либо ошибка программы (конечно Билла, а не Валентина), либо очередная поучительная шутка нашего учителя. А он у нас с юмором.Smile
АВК прав.
В ЕКСЕЛЕ есть возможность открывать текстовые файлы, но после их открытия встроенными средствами все пользователи просто матерятся ( из-за дат) (разные версии ЕКСЕЛЯ ведут себя при открытии текстовых файлов совершенно по-разному).
Я не мог не показать вам такого казуса, чтобы вы все сами в этом убедились, т.к. вся работа с текстовым форматом и ЕКСЕЛЕМ еще впереди.
Теперь откройте АУТ при помощи блокнота, выделите все, скопируйте все содержимое и вставьте в открытый лист ЕКСЕЛЯ в ячейку А1.
Далее- разнесите по столбцам и в этом случае у вас почти все будет правильно без всякого дополнительного форматирования ячеек.
Далее мы будем пользоваться только вставкой текста из буфера обмена, предварительно отформатировав наши шаблоны.
Valentin приєднав файл:
урок1.xls
Змінено: Valentin, May 26 2010 15:43
tay
Shock Насколько я понимаю, текст в "ехele"каждой строчки (который разделен знаком ' ) должен разделиться на столбцы (или нет?), у меня формат такой, как в Блокноте, и дата находится в столбце "Е" - строчка 1. Файл Валентина открывается также - без столбиков. В общих параметрах что-то не то? или я не правильно понимаю...
tay, читайте предидущий пост.
Все должно получиться.
Если что-то не то, спрашивайте.
Чем больше будет шишек с Аутом, тем профессиональнее в итоге будут результаты.
При просмотре файла OUTBOX все смогли заметить, что он представляет собой некую базу данных, которая состоит из множества однотипных таблиц.
К примеру "параметры" состоят из одного количества колонок -это одна таблица, "машины" из другого количества колонок -другая таблица, "материалы", "оборудование" -тоже таблицы с разным количеством колонок.
В некоторых таблицах есть ячейки с неразделенными данными.
Разбиение на таблицы и запросы нужных данных можно осуществить в ЕКСЕЛЕ и других офисных приложениях, а также при помощи специальных программ.
На следующем уроке мы ознакомимся с СР2009- OUTBOX специально написаным модулем в составе программы, который все эти данные фильтрует, извлекает, расчитывает, итоги накапливает и пр.
Змінено: Valentin, May 27 2010 06:19
У кого не получается, можно и так:
Урок 1 -ЗНАКОМСТВО С АУТОМ.
....Еще интересней, если попытаться открыть файл при помощи ЕКСЕЛЬ.
Открываем:
правой кнопкой мышки на нем - "Открыть" находим значек с "ЕКСЕЛЬ".
Открыли, далее выделяем столбик "А", Меню >> Данные >> Тект по столбцам >> с разделителями >> далее >> другой: ставим разделитель "`" (это "Ё" в англ. раскладке) >>далее>> отсчитываем 7-й столбец и отмечаем формат "дата" >> готово.
Или можно при преобразовании задать только текстовый формат, но при таком форматировании циферки считаться не будут.
Но сейчас это не имеет никакого принципиального значения.
Цель 1-го урока -ознакомиться с внутренностями OUTBOX.
Теперь, если на форуме АВК5 зайдет речь об ошибке или о строках АУТа, то уверен,"чайники" будут знать -о чем идет речь.
Змінено: Valentin, May 27 2010 07:16
Молчат... По ходу у всех всё получается.
Двигаем дальше?55
В понедельник..
Коммерческая смета АВК + СР2009 АВК5 в вопросах и ответах 1 July 25 2014 17:38
bullet.gif Гостей: 111
278,710,124 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.41 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
