26-08-2026 13:24
» Для початківців » Програмування
Nina M
Valentin по вашему совету переношу свои вопросы с форума АВК5 сюда:
1 при работе с OUTBOX : "В правом окне д.б данные, а потом нажимать ЕКСЕЛЬ"-так и делаю, но в экселе появляются только заглавная строка :Шифр Обоснование Наименование и т.д , а остальное пусто ( я уже и заново загрузила СР2009)
2 Вы писали:" В 2.10.0 в примечании делаем метку для заказчика ЗАК, а для субчика - СУБ.
Наша программа при обработке файлов распознает ЗАК и СУБ, причем все значения ЗАК идут со знаком "+", а СУБ с "-".
В итоге, прикоснувшись к строке Прибыль, мы мгновенно видим результат: что же нам остается?
А если прикоснуться к "СМЕТНЫЕ СТРОКИ ЕДИНИЧКИ" и сформировать сводную ведомость, то по каждой позиции из тысяч строк будут сформированы такие результаты: СУБ уложил 10000кирпича, а ЗАК продали 10250 (непорядок) и т.д. Если "лезет краснота", то понятно, что некоторые позиции недопроцентованы.
А еще интересней, в сгруппированной по-актно строке ( к примеру) "Цементная стяжка" видим и такое: в Акте№1 =6грн/м2, в Акте №2 = 7, 20 и т.д. Т.е. СУБ потихоньку на одном и том же объекте по копеечке поднимает себе цены. А если дулируются ресурсы внутри расценки с вынесенными за ее пределы?? Среди сотен актов обнаружить все "ошибки" вручную просто невозможно. "
А вот это все ну очень интересно, но совсем не понятно как это сделать,а очень хочется.
Змінено: ksilit, May 19 2010 19:37
СР2009-OUTBOX
Ура!!! Каникулы!!!47
tay
41Не понимаю, но с Блокнота в Ексель у меня разделение не получается, получилось в екселе 3
И не получится. Просто мы тренируемся из блокнота вставлять скопированные данные в ЕКСЕЛЬ в ячейку А1, а уж в самом ЕКСЕЛЕ разделять.
Но это сейчас уже не так важно. Работа с ЕКСЕЛЕМ требует определенных навыков. Детально останавливаться на нем не будем. Внутренности OUTBOXa мы уже увидели, а для начала этого вполне достаточно.
Мы приближаемся к работе с СР-2009.
А когда перейдем к сводным таблицам в ЕКСЕЛЕ, постараемся более подробно освещать нужные нам темы.
Урок2. РАБОТАЕМ В СР2009-OUTBOX (часть 1)
Работа в СР2009 настолько легка и понятна, что даже выпускники СШ 4-х классов успешо ее освоят.
Она не оснащена красивыми обертками, но имеет довольно мощные механизмы обработки информации, как по емкости так и по скорости.
Итак открываем, ищем в меню OUTBOX, запускаем, в настройках задаем путь к папке, где лежит наш уже созданный на 1-м уроке файл 9999.bxs, отмечаем флажек -"папка с файлами", входим в окно "Сметные документы", жмем ( к примеру) на строку "СМЕТНЫЕ СТРОКИ" и в правом окне экрана получаем "вытянутые из файла" наши две сметные строчки.
Прощелкав по строкам параметров, также очень быстро получаем ответы их значений.
1.1. Работа с параметрами:
В левом окне в списке параметров отражена лишь маленькая их часть. АВК5 выдает до 200 таких параметров - сведений о составляющих стройки.
Их полный перечень по наименованию можно увидеть в справке, а все значения выводятся при нажатии на строку "ПАРАМЕТРЫ СТРОЙКИ:" .
Если строек много, то по каждому параметру программа подводит итог ( позже воочию убедимся). Если в списке нет искомого параметра, то в левом окне жмем правую кнопку мыши или в правом F7, вводим нужный параметр, к примеру "П22", далее ЕНТЕР, и тут же получаем ответ = 0,24
А если и в списке нет нужного параметра, например: ПРИБЫЛЬ? ( он есть только в АВК5-2.10.0).
Ничего страшного. При каждом создании файла OUTBOX, мы самостоятельно сможем добавить в него интересующие нас параметры.
Для этого открыв файл "как текст" и на уровне стройки в таблице параметров после № 166 добавим:
167`ППРИБ`0,023*
Т.е. мы условно задали имя параметра ППРИБ (параметр прибыли) и его значение взяли из сметы (23грн) и занесли в файл вручную.
Теперь при поиске параметра ППРИБ, мы также получим в ответ значение, а если таких строек будет очень много, СР2009 сведет все параметры прибыли в одну сумму. Также самостоятельно можно добавить: АР, командировочные, НДС и пр, чего в списке нет, а вам очень нужно.
Из 200 параметров вашей фирме нужны для определенных оперативных расчетов всего 20-30 не более.
Распечатайте интересующие вас, чтобы под рукой всегда была информация для поиска.
Помедитируйте с уже созданной стройкой.
Через день продолжим во второй части 2-го урока работать с большими файлами, а также с множествами файлов.
Змінено: Valentin, May 30 2010 12:18
Вот я помедитировал и возник вопрос.
Для поиска нужного параметра надо ввести его наименование в поисковике. Допустим, мне нужны данные по расходу воды.
Ввожу слово "Вода" и программа выдает мне ответ - 0,36. Интуитивно догадываюсь, что это расход в м3. А нельзя ли выводить кроме этого единицы измерения?
Теперь мне надо узнать данные по автомобилям бортовым, грузоподъемностью до 5 т. Чтобы получить ответ, я должен ввести ВСЮ фразу целиком и точно также, как она написана в текстовом файле. При введении слова "Авто" ответа нет.
Мне кажется, что это не совсем удобно. Поисковик должен быть как, например, в АВК-5: по словам, частям слов и т.д.
Или в СР2009 есть скрытые возможности?
АВК, подробнее о поиске - во второй части 2-го урока. Среди 2-х строк нечего пока искать.
А параметры ищутся только по полному имени параметра: П22, ППРИБ, П3 и т.д.
Заранее хочу сказать , что поиск по части любого слова есть только в проффверсии: набираем "кран" и получаем все краны с начала строительсва, т.е. во всех обрабатываемых файлах и + получаем сводные ведомости по каждому виду крана...
Из ДЕМО мы все-равно выкачаем максимум (даже поиск по слову, но это все дальше).
Змінено: Valentin, May 31 2010 04:47
Медитирую дальше.
Решил посмотреть как в СР2009 работать с несколькими стройками (не обессудьте, если я полез впереди паровоза).
Для этого создал еще одну стройку по быстрому: скопировал файл 9999.txt под именем 9998.txt.
Набрал параметр ППРИБ - получил данные:
1. E:\СР2009-OUTBOX\Урок2\9998.bxs
ППРИБ =0,023
2. E:\СР2009-OUTBOX\Урок2\9999.bxs
ППРИБ =0,023
ИТОГО: 0,046
Набрал параметр Вода - получил данные:
С142-10-2 Вода 0,36
Почему-то не отображаются данные по стройке 9999.
И не отобразятся.
В ДЕМО нет обработки ресурсов.
На воде все и закончится.
В проффверсии есть и единички и материалы + с поставкой заказчика и оборудование + с поставкой подрядчика и машины в прямых и машины в составе ОПР и.и.и.и.и.и грунт и вода.
...по поводу профф с двумя фф (не обессудьте) пишу умышленно... не для размышлений.. просто нравится.. так и хочется из ЕВАНГЕЛИЕ выдрать цитату...но не в тему, пока воздержусь...
Змінено: Valentin, May 31 2010 18:00
Урок2. РАБОТАЕМ В СР2009-OUTBOX (часть 2)
2.1. Поиск:
К подсистеме "Сметные документы" мы уже подключились.
ДЦ и Подрядчик ничем особенным от СД не отличаются.
Создадим файл Аута немного по-больше предидущего.
Для этого в стройку 9998 скопируем всю образцовую стройку ИВАНОВИЧИ-САХАР в подсистеме "Договорная цена".
Создадим файл OUTBOX и укажем в СР2009 путь к этому файлу.
Для Олега Венгрина добровольцы прикрепят файл Аута.
В СР2009 жмем "СМЕТНЫЕ СТРОКИ:" и попробуем в правом окне поиграть с поиском:
1. Поиск по разделам.
Выделим слово "Фундаменты" в строке "R Фундаменты" (это имя раздела)
Жмем F7 - ЕНТЕР.
Справа появились все сметные строки раздела "Фундаменты".
Чтобы вернуться в состояние окна до поиска по F7 - жмем F6, а в состояние после поиска - жмем F8.
2. Поиск по шифрам позиций.
Выделим в том же разделе "Фундаменты" Е8-4-7, далее F7 - ЕНТЕР.
Мы получим все позиции с этим шифром.
Если нажать на значек ЕКСЕЛЬ, то все эти строки попадают в таблицу, где и можна подвести итоги по каждой интересующей составляющей позиции.
3. Если выделить имя объекта, например "Котельня" -получим все строки принадлежащие этому объекту. Выделив наименование сметы - получим только эту смету.
А если спуститься по строкам правого окна вниз и выделить к примеру примечание "Ограждение ШРП" в строке "Y Ограждение ШРП" - получим сметные строки только этого подраздела ограниченного примечанием.
Помедитируйте.
Через день продолжим в третьей части 2-го урока работать в Подрядчике с множествами файлов.
Я решил уроки и разбивать на маленькие части. Так нам будет легче продвигаться вперед.
Змінено: Valentin, June 01 2010 07:58
ув.Valentin, до когда нужно сделать урок №2, а то конец месяца, запара...
Урок 2 состоит из трех частей, освещается на этой неделе.
В понедельник будет очередной Урок 3.
Продолжая медитации...
В нашем случае открывается раздел "Разборка конструкций", но не "Фундаменты".
При выделении слова ОЧЕНЬ часто захватывается пробел после последней буквы и поиск не работает. Приходится ОЧЕНЬ аккуратно выделять, а если кто с будуна с дрожащими руками, то пиши - пропало, ничего не получится. Нельзя ли внести коррективы?
Такое, к сожалению, наблюдается только в ДЕМКЕ. А на ее корректировку нет времени.
Вы меня успокоили. Спасибо.57
Nina M
Была занята. Сейчас попробовала урок 2 не получается. Выделяю фундамент -жму F7-открывается окно Ф202 -пустое- жму энтер-выскакивает - Файл outbox
1. 9998. bdx
Итого:
1. 9998. bdx
Итого:
Nina M, у вас при выделении захватывается пробел после последней буквы, постарайтесь выделить ТОЛЬКО слово. (Я об этом уже писал).
Nina M
Ура все получилось. АВК большое спасибо18 Просто сейчас появилась работа (то пусто, то густо), а хочется везде успетьSmile
Змінено: Nina M, June 02 2010 10:58
1. 9998. bdx
Итого:
Если в Ф202 нет слова для поиска, то и ничего не найдется.
Попробуйте в редакторе выделить слово, потом Ctrl+C (скопировать в буфер), а потом в окне поиска Ctrl+V (вставить).
Все должно получиться.
Коммерческая смета АВК + СР2009 АВК5 в вопросах и ответах 1 July 25 2014 17:38
bullet.gif Гостей: 80
278,997,886 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.44 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
