20-12-2025 22:21
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Высококачественная штукатурка бассейна
sonet
В последнее время выполняются штукатурные работы с применением маячной рейки 6 и 10мм.
В АВК нигде не нашел этот вид работ с применением рейки.
При составлении Акта вынес отдельно установку и стоимость материалов по рейке.
Акт соответственно не подписали, работы по установке вычеркнули, но стоимость маячной рейки оставили.
Как можно подтвердить стоимость работ по установке маячной рейки 6мм, если при выполнении штукатурных работ
применялся этот материал с шагом 200мм и резкой его на 200мм. (это штукатурка канала перелива в бетонном бассейне)
Змінено: sonet, June 09 2010 18:06
на сайте это уже обсуждалось, поиском воспользуйтесь...
sonet
После 2х дней пользования поиском результат остаётся неизменным.
Потому и решил Вас побеспокоить, если конечно это возможно.
То, что даёт поиск - не ответ на поставленный вопрос.
Или вы хотите сказать, что штукатурка бассейна и канала перелива уже обсуждалась на форуме?
обсуждали включение маячных реек а акт выполненных работ
sonet
я понял, Вам легче перепиской заниматься, чем дать ссылку
Где все же указывается в 15-м сборнике маячная рейка 6мм????
или вы просто меняете сетку на рейку в ресурсах?
Но установка сетки и рейки в канале перелива - это две большие разницы (выдержать размер в миллиметрах, угол наклона в несколько градусов и это все на 100 погонных метрах с двух сторон канала. )
Возьмите применительно устройство каркаса Е15-71... Приложите схему раскладки рейки, примерную техкарту. Думаю, сумеете договориться с заказчиком.
Мир Вашому дому!
Irinka13
Я дополнительно брала расценку Е10-72-1. Заказчик пропускал
С уважением, Ирина
Улучшенная и высококачественная окраска Консультации 8 March 16 2009 11:34
Ремонт бассейна Ищу смету 18 October 08 2009 13:49
Простая, улучшенная и высококачественная штукатурка Прочие вопросы 23 March 02 2011 09:49
Штукатурка, колличество материалов Прочие вопросы 18 May 27 2011 11:22
Штукатурка по маякам Консультации 16 June 04 2011 12:17
штукатурка ротбанд Консультации 10 June 06 2011 12:56
Обогрев бассейна Ищу смету 7 November 22 2011 12:03
Штукатурка OIKOS Консультации 2 February 27 2012 17:40
Высококачественная штукатурка Общестрой 8 January 22 2013 12:05
Ремонтные работы чаши бассейна Консультации 12 February 13 2013 21:34
Гостей: 28
