31-01-2026 17:31
[off] 16.01.2026
[off] 15.01.2026
[off] 12.01.2026
Дякую
[off] 09.01.2026
[off] 09.01.2026
Подготовительные работы
Marixa
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как учесть в смете затраты по ограждению строительной площадки фундаментными блоками . Объект бюджетный. Заранее благодарна.
а зачем блоками ограждаете?
скорее всего это временные здания и сооружения, тогда читайте наш любимый ДБН п.3.1.14 ...там все расписано как и где учитывается!!
не совсем понятна суть вопроса. фундаментные блоки - это блоки ФБС? конструкция ограждения - один ряд ФБС. потом стойки или профлист? или несколько рядов блоков? Ограждение останется после строительства или его уберут? стройка находится в черте города?
Затраты можно учесть в составе средств на сборку/разборку временных зданий и сооружений. В соотв . с п. 23 приложения М к ДБН Д.1.1-1-2000 ваше ограждение можно отнести к "специальные и архитектурно оформленные заборы и ограды в городах". Порядок учета этих средств при динамичной договорной цене см. п.3.3.10.3. ДБН, если цена твердая см. п. 3.3.10 того ж ДБН. так же необходимо учесть п. 3.2.9.3
кстати проверярющий или заказчик может сказать что это ограждение в соотв. с. п. 3.1.14.6 относится к нетитульным и следовательно все затраты на его содержание учтены в составе ОПР. тут спасет ситуацию ваше красноречие, так как критериев по определению специальности и архитектурной оформ. ограждений я не встречал))
Змінено: Олег Венгрин, June 23 2010 16:19
Marixa
Ограждение после строительства уберут, Блоки ФБСв один ряд ставят через расстояние с сигнальной лентой, захватывая проезд.
Змінено: ksilit, June 23 2010 17:08
тогда это обычное ограждение, затраты по нему учтены в ОПР...
+1, нетитульное сооружение (п.3.1.14.6 ДБН), затраты учтены в ОПР, дополнительно что-либо учитывать не надо.
Marixa
Спасибки большое.18 Если есть какие-либо лазейки пишите, пожалуйста! :-)Wink
какие лазейки в бюджетном объекте?Grin
Smile лазейки то есть, как и везде. только спрятаны, да и не сметчицкое дело по этим лазейкам лазить. А спросят-то, вдруг что, по-взрослому. а там "... небо в клеточку, друзья в полосочку..." и оно вам таки надо?
проектные работы Проектные работы 4 February 23 2007 09:22
Сантех. работы Перші кроки 8 March 16 2007 09:11
монтажные работы Перші кроки 1 March 20 2007 10:07
Топографо-геодезические работы Проектные работы 5 March 23 2007 11:47
проектные работы Проектные работы 2 March 26 2007 10:02
проектные работы Проектные работы 12 April 27 2007 04:40
проектные работы Проектные работы 4 May 11 2007 16:58
Проектные работы Проектные работы 6 May 15 2007 13:06
Проектные работы Проектные работы 2 May 31 2007 13:58
Гостей: 16
Всього користувачів: 25,432
Новий користувач: rmyagkohlib
