31-01-2026 10:53
[off] 16.01.2026
[off] 15.01.2026
[off] 12.01.2026
Дякую
[off] 09.01.2026
[off] 09.01.2026
оборудование
flit
1.Мы- негосударственное предприятие-подрядчик.По контракту выполняем монтажные работы оборудования,которое изготовляет наше предприятие. Какие документы,касающиеся оборудования, необходимо предоставлять при подписании акта выполненных работ КБ-2в? Вправе ли Заказчик требовать предоставление калькуляции стоимости оборудования?
2.После демонтажа оборудование сдается в металлолом,взвешивается и в актах дефектации указывается степень износа (в % относительно массы по паспорту, как правило от 5 до 20%).При составлении смет указывался вес оборудования по паспорту.При подписании акта КБ-2в Заказчик настаивает на фактическом весе оборудования.В таком случае стоимость демонтажных работ занижается.Подскажите как правильно учитывать вес оборудования или где об этом можно прочитать.
Финансирование в обоих случаях - бюджетное.
Заранее благодарна!
flit@skif.net
Valka
Оформление процедуры приемки изготовленного оборудования, приема-передачи обо-рудования в монтаж подрядной организации, выявления дефектов оборудования осуществ-ляется на основании следующих типовых форм документов, утвержденных приказом Мини-стерства статистики Украины от 21.06.96 № 193:
- Акт о приемке оборудования (типовая форма № М-15);
- Акт приемки-передачи оборудования в монтаж (типовая форма №М-15а);
- Акт об обнаруженных дефектах оборудования (типовая форма №М-17).
Приемка смонтированного оборудования после испытаний оформляется соответствую-щими актами, форма которых установлена государственными строительными нормами Ук-раины ДБН А.3.1-3-94 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Ос-новные положения»:
- Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания (форма 1, Приложение 2 к ДБН А.3.1-3-94);
- Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного испытания (форма 2, Приложение 2 к ДБН А.3.1-3-94). При необходимости Приложения-формы См. в Сборни-ке «Ценообразование» № 9 за 2003 год, стр. 109.
Valka
ЦО № 8, декабрь, 2008 год.
Наше специализированное предприятие заключило с за¬казчиком контракт, согласно которому предприятию пору-ча¬ется изготовить и смонтировать лифт на строящем-ся объекте, финансирование которого осуществляется за счет государственных средств.
Просим разъяснить, можно ли в таком случае стои-мость изготовления лифта определить по калькуляции и включить в Акт приемки выполненных подрядных работ по форме № КБ-2в, а также рассчитать прибыль с учетом тру-дозатрат по изго¬товлению лифта?
Госстрой Украины письмом от 10.04.2001 № 7/7-284 (помещено в Сборнике «Ценообразова-ние в строительстве», № 4, апрель 2001, стр.34) разъяснил, что при осуществлении монтажа оборудования в стоимость выполненных подрядных работ, которые предъявляются под¬рядчиком для расчетов, включается только стоимость выполнения ра¬бот по монтажу оборудования, без уче-та его стоимости.
Стоимость оборудования не входит в стоимость подрядных работ и не отражается в первичных учетных документах «Акт приемки выпол¬ненных подрядных работ» (типовая форма № КБ-2в) и «Справ-ка о сто¬имости выполненных подрядных работ» (типовая форма № КБ-3).
В данном случае в калькуляции стоимости изготовления оборудо¬вания (лифт грузопассажир-ский) учитываются все затраты, связанные с его изготовлением, а также прибыль, которую пред-приятие планирует получать от такого вида деятельности.
При этом по объектам, финансируемым за счет государственных средств, стоимость изготов-ленного подрядчиком оборудования не дол¬жна превышать цены других производителей на анало-гичное оборудо¬вание.
Оплата подрядчику за изготовленное оборудование производится в порядке, оговоренном в контракте, передача оборудования заказчику оформляется соответствующими документами (на-кладными и др.).
Передача подрядчику оборудования в монтаж производится по Акту приемки-передачи обору-дования в монтаж (типовая форма № М-15а -см. Сборник «Ценообразование в строительстве», № 9, сентябрь 2003, стр.111).
В договорной цене (Приложение 18 к ДБН Д. 1.1-1-2000, макет), Акте приемки выполненных подрядных работ (типовая форма № КБ-2в) и Справке о стоимости выполненных подрядных работ (типовая форма № КБ-3) отражается стоимость подрядных работ только по монтажу оборудования.
flit
Благодарю за единственный из 69 просмотров;) ответ!А как на счет второго вопроса?
Sol6ka
Valka, уточните, пожалуйста, номер и год выпуска указанного Вами сборника ЦО
нат77
При встречной проверке КРУ, было необходимо подтвердить дополнительные затраты по стоимости оборудования (в смете, в акте передачи, были применены усредненные показатели согласно прил.5 ДБН 5,8%). В нашем случае транспортные расходы перекрыли эти 5,8%. Но хотелось бы узнать, как подтверждать затраты на тару, зап части, комплектацию, заготовительно-складские. Как правило организации, которые продают не расписывают эти все затраты, а бух-я кроме транспортных фактически не может подтвердить другие затраты. Может их вообще не учитывать? Спасибо за ответы.
Sonechka
Здравствуйте! Нам необходимо произвести демонтаж оборудования. Я применяю к-0,5 (оборудование, предназн. для дальнейшего использования, с укладкой оборудования в ящики). Помогите разобраться с изготовлением ящиков, куда относятся эти затраты? Брать эту работу отдельной расценкой?
есть на свете добрые люди
Nina M
Подскажите. Нужно чтобы оборудование приобретенное подрядчиком вошло в Договорную цену. Если я меняю код работ 33 на 27, то уменьшается стоимость с накрутками этого оборудования. Уже разобралась,только как материал
Змінено: Nina M, July 30 2010 11:13
Nina M
На сайте разработчиков АВК мне Б.Н. ответил как нужно сделать, чтобы оборудование попало в ДЦ, может кому пригодится:
Если необходимо, чтобы документ Договорная цена включал стоимость оборудования поставки подрядчика, можно рекомендовать следующее:
- отметить признаком "поставка подрядчика" оборудование.
- создать стройку с тем же наименованием, но на ремонт фондов Минпромполитики, перенести ее в Договорную цену.
- скопировать в созданную стройку все свои объекты исходной стройки.
- задать в новой стройке тот же состав прочих затрат.
- выпустить Договорную цену (для Минпромполитики в Договорную цену включается оборудование со всеми своими начислениями)
- в выходном документе изменить наименование графы "ремонтные работы" но "строймонтаж".
Okean
Добры день!!
Неделю корректирую смету в которой обоудование,монтаж оборудования,ТП,ввідна комірка!Откорректировала цену под договор,а при переносе в Подрядчик идёт расхождение в КБ-3 с ДЦ!Уже все проверила,по отдельности объектные ДЦ сходятся с КБшками,а вместе соеденяя идёт расхождения!!!Я схожу с ума!!!!!!!Помогите((((((2
смету в архиве прикрепите, так ведь нельзя понять что там у вас
Okean
ksilit написал:
Прикрепила))
Okean приєднав файл:
83.rar
Змінено: ksilit, September 14 2010 10:37
LARA_SH
Возможно, у Вас в смете есть оборудование с 33-м кодом, поэтому ДЦ и расходится с Кб-шками. Придется изменить 33-й на 27-й, например, тогда ДЦ изменится, но совпадет с КБ. Либо вручную подкорректировать КБ.
Прочие затраты в ДЦ заданы явно П929=91,03077
В КБ2 они относятся к каждому объекту, эта сумма автоматически прибавляется к итоговой сумме объекта.
Делайте выводы или эту сумму в КБ2 распределяйте в % соотношении к каждому объекту, чтобы не было океана слез....
Змінено: Valentin, September 14 2010 18:45
Okean
СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ!!!!Вы мне оооочень помогли))62657
оборудование в состав ДЦ Перші кроки 3 September 23 2008 10:04
Оборудование Перші кроки 3 April 16 2009 11:43
Оборудование Перші кроки 4 April 16 2009 13:21
исчезновение оборудование при переносе в подрядчик Проблемы и решения 8 July 26 2009 22:16
Оборудование Требуется помощь 0 September 16 2009 14:28
Гостей: 10
Всього користувачів: 25,432
Новий користувач: rmyagkohlib
