27-08-2026 22:20
АВК-5
бельчик
Як зробити щоб будівля не мала тимчвсову базу????
хочу скопіювати поро позицій а дає тимачасову базу((((
29
Через "Сервис" - "Перенос временной НСИ" (2 варианта)
бельчик
да спс))))
чото давно не робив такого то завтикав)))
ггггггггггггггггггггггггг
от у вас я можу спитать щоб перед щефомм не буть дураком)))
який пакет документів потрібно вести на експертизу???
29
Список документов:
[spoiler]1. «Копия решения Национальной академии наук либо Министерства либо иного другого ведомства о выделении средств бюджетному предприятию….». Подтверждение о выделении бюджетных средств (письмо, в котором указывается, к примеру, что Национальная академия наук выделяет ФТИ средства на….и капитальный ремонт в размере N суммы). Прикладывается ксерокопия, причем все остальные статьи о выделении средств закрываются, остается только строка о ремонте и данная копия удостоверяется.
2. Приказ ФТИ (как пример) или ВАШЕГО предприятия об организации выполнения работ по капитальному ремонту. (или другим работам)
3. Акт обследования объекта
4. Дефектный акт
5. Сводный сметный расчет
6. Письмо директору экспертизы о просьбе провести экспертизу.
Примечание: подшиваются документы в следующем порядке
1. Решение о выделении бюджетных средств
2. Приказ об организации работ
3. Акт обследования
4. Титульный лист
5. Пояснительная записка
6.Сводный сметный расчет, куда обязательно вписывается сумма экспертизы (приблизительно 1,5-2% от суммы сметы Г12 П123)
7. Итоговые стоимостные параметры
8. Расчет административных расходов
9. Расчет прибыли
10. Дефектный акт
11. Локальная смета
12. Ведомость ресурсов
13. Общепроизводственные расходы
14. Договорная цена.[/spoiler]
Змінено: ksilit, July 08 2010 08:34
бельчик
Підкажіть як виключить загально виробничі витрати????
блок Н35 і Н36 уже вирубав що ще нада?
29
Olga2009
H38=0, H39=0, H18=0
Як в АВК -5 сформувати кошторис , врахувавши ПДВ20% субпідрядників і фіксований податок підрядника ? Чи краще на всю будову використати інсталяційний блок настройки ?
если поставить блок настройки по фиксированному налогу, а потом включить НДС будет не корректно...включиться НДС и для вас
но если к примеру задать текстовой позицией стоимость сметы субчика(с НДС) и поставить блок настройки фиксированный, то возможно прокатит(правильно или нет не знаю)
Главное вывести стоимость единицы по субчику
Или как другой вариант в Прочих ввести дополнительные данные и тоже указать всю сумму с НДС по субчику(но смета субчика должна быть)
бельчик
Що може бути коли з берігаю кб-2 в ворді діваються колон титули????
29
bullet.gif Гостей: 32
279,212,362 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.30 сек. - 48 Theme Fusionist by Harly
