06-09-2026 23:48
коефициент к ценам
sergibadjo
Добрыий день уважаемые сметчики ! меня здесь один заказчик спросил кабы не взначай , в инвесторской смете когда я использую материалы по усредненным данным госстроя применяю ли я к ценам госстроя какиенибудь коефициенты повышающие или индексы которые должны каждый месяц меняться , каждый месяц меняться потому как цены ростут. Ну вобще я работаю в АВК регуляроно обновляем АВК и никаких коефициентов на цены госстроя не ставлю и в первые о них слышу, а те материалы которых нет беру цену на данный момент из прайслистов .
может я просто этого не знаю подскажите пожалуйста.
в сводном сметном расчете есть раздел "средства на покрытие дополнительных затрат связанных с инфляционными процессами", так же частично это учитывается в рисках.
если вы делаете сметную документацию в полном объеме, то должны делать и сводный сметный расчет (или договорную цену), а в нем есть в главе 13 "средства на покрытие дополнительных затрат, связанных с инфляционными про-цессами", они насчитываются на общую стоимость смр, т.е. и на материалы включительно... если включаете эти затраты то учтено удорожание материалов, а если нет, то нет...
sergibadjo
я тоже об этом думал,но хорошая мысля приходит опосля, тоесть получается что никаких индексов не нужно?
а никаких официально подтвержденных индексов, кроме этих и нет... и тем более к материалам в отдельности...
sergibadjo
Спасибо большое!
sergibadjo
Здравствуйте коллеги у меня снова дилема с индексами , если я делаю локальный и не делаю сводную тоесть инфляцию не учитываю и применяю некоторые цены по госстрою а некоторые по прайсу у меня АВК5 10.2 и там стоят по госстрою станом на 01,01,08 и заказчик говорит чтобы к этим ценам по госстрою применять индекс 1,44
Індекси зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт
до їх ринкової вартості відповідних періодів (без урахування ПДВ)
http://msmeta.com.ua/view_novosti_stroitelstva.php?id=46
обязательно ли их применение?
sergibadjo
ну что разве никто не сталкивался с такой ситуацией?
по изменению №6 цены на материалы вообще то не ваша проблема, вы ставите те цены которые вам заказчик даст.
sergibadjo
А если заказчик дает не все цены, а половину говорит брать по госстрою?
а вы купите те материалы по госстроевской цене?
если заказчик не дает цен, возьмите, как вариант, 3 прайса по вашему региону и сделайте выборку
С точки зрения "продвинутости заказчика" я бы ему поставил "10" по 5-ти бальной шкале. Применение Коэф. 1.44 законно. Но применение его актуально в случае если ВЫ планируете заключить между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ ТВЕРДУЮ Договорную цену; кроме того применять его не только к материалам, но в целом к ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ.
Почему так? Потому что для определения твердой ДЦ необходимо заказчику доказать прогнозируемость цен в будущем (когда будете выполнять работы) имея цены рекомендуемые Держбудом. Прогнозируемость можно "придумать" самому на страх и риск подрядчика и заказчика. Но лучше пользоваться данными государства - на апрель 2010 г. к ценам 1.01.2008 года составляет 1,4375=1,44 (если у Вас строительство заканчивается в 2010г. то К=1,507). При заключении Динамичной цены смысла в применении этого или других коэф. нет.
Само по себе письмо не имеет силы обязательного применения, но п. 3.1.20 ДБН Д.1.1-1-2000 имеет; в нем указано, что инфляционные процессы это увеличение стоимости не только материалов, но и технических и трудовых, что в суме - ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ. Поэтому если Заказчик не против применяйте. При этом если такой алгоритм определения стоимости, анализируя, Вам не в убыток.
А при составлении ССР применение этого коэфф. обязательно, к ценам 1.01.2008г. разумеется.
sergibadjo
Cпасибо огромное ! теперь вопрос исчерпан!
otamann
Добрый день уважаемые сметчики ну очень нужен ваш совет а то совсем уже запутался, если у нас обект находится в охранной зоне согласно додатка г указаний коефициент к трудозатратам 1,2 и стесненность 1,1 пишиходный мост через железную дорогу, робота демонтаж металического ограждения, применена расценка е9-18-12 , коефициент на демонтаж 0,7 и плюс это проект на кап ремонт 1,15 какой в конце концов применить кофициент к трудозатратам на демонтаж 1,015?
я бы конечьно взялбы р9-5-1 но сказали пробовать именно эту как то влепить так как там уже посчитано на т и везде в проэкте тоже т.
если вы применяете при ремонте норму из Е сборника(кроме Е46), то берете повышающий 1,15(переход от нового строительства к ремонту)
демонтаж металла идет 0,7х1,15=0,805
Коэф. 1,15 учитывает различие в условиях выполне­ния работ при новом строительстве и при выполнении ремонтно-стро­ительных работ
Коэф. 1,2 и 1,1 - учитывает усложняющие факторы, связанные со спецификой выполнения работ
otamann
Спасибо большое ! и еще Коэф. 1,2 и 1,1 - учитывает усложняющие факторы, связанные со спецификой выполнения работ Это Н15 тоже в этой расценке на демонтаж можно учитывать?
К-ты 1,2 и 1,1 примените в числовых параметрах на всю локальную смету (условия пр-ва работ Н15,Н16). А к-ты на демонтаж 0,7 и к-т 1,15 (итоговый 0,805) - в числовых параметрах работы - Н2,Н3,Н4,Н5.
otamann
вот теперь все ясно! спасибо!
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток Проблемы и решения 16 March 19 2009 14:22
Коефициент на прибыль Проблемы и решения 9 April 26 2010 07:33
Коефициент к стоимости материалов Перші кроки 9 May 14 2010 06:09
Чернобыль Коефициент Прочие вопросы 16 July 23 2010 05:39
коефициент уплотнения грунта Перші кроки 12 September 08 2010 03:57
Добрый день! вопрос по ценам на ГСМ и бензин Консультации 4 January 31 2013 06:01
bullet.gif Гостей: 31
280,830,010 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.48 сек. - 57 Theme Fusionist by Harly
